Обсуждение: Автоматическая защита от короткого замыкания в низковольтных цепях
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
04.04.2011 17:40 #1
Pratik Panchal Нередко возникает необходимость запитать от основного источника какое-либо дополнительное устройство. Здесь приведена такая схема, полностью защищающая основной источник питания от короткого замыкания в дополнительной нагрузке.
Подробнее: Автоматическая защита от короткого замыкания в низковольтных цепях
04.04.2011 17:40 #2
Что за "зверь" под названием SK100? По инф. из http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/344310/DIOTECH/SK100.html Это диод Шоттки, а изображён транзистор?
206 69
05.04.2011 15:48 #3
А мне повезло ешё меньше: я нашёл: SK100DGDL066T - IGBT модуль.Я уже как-то высказывал мысль, что это намёк: обращайтесь к автору и он за дополнительные деньги проконсультирует вас!А схема вполне грамотная.
05.04.2011 16:17 #4
Схема действитель грамотная. Но почему автор умолчал, о том, что рапряжение будет меньше 5 вольт (падение на открытом транзисторе в режиме насыщения)
29.08.2015 19:47 #5
Есть только один вопрос.При КЗ напряжение на эмитере Т1 равно нулю.За счет чего протекает ток через LED1?
29.08.2015 21:21 #6
dkav
Вы внимательно прочитали описание работы схемы???
31.08.2015 13:27 #7
Трудно ответить на вопрос?
31.08.2015 13:47 #8
Внимательно прочитал.Зачем показан выход О/Р1?Усли рабочий выход ОР/2, то на Т1 падение напряжения равно напряжению насыщения.Не проще ли использовать стабилизатор с защитой?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
