Как в автомобиле предотвратить гул генератора в динамиках?
10.04.2011 23:07 #1
гул генератора в фронтальных динамиках,как удалить? а/м ниссан альмера 2010 г.в поставил 2 усилока , один мис-ри 2*75-он на фронтальные и (http://www.radio-portal.ru/index.php...0-16/608---70w) для буфера,вобщем после установки 2-го появилась беда! если отсоединяю питание от 70ватника все шумы проподают в фронтальных. плюсовой провод один на 2 усилка.может фильтр сварганить, или необходимо полностью (раздельное питание), как например в видеокамере(там один акум. а выходит 5 источников) ктонибуть сталкивался?
Цифровой датчик DS18B20 – простое и надёжное решение для контроля температуры в любых проектах. Применяется как для бытовых задач, так и для мониторинга теплового режима самих радиоэлектронных устройств. Сегодня на российском рынке доступны качественные альтернативы оригинальному DS18B20 от ведущих азиатских производителей,таких как Youtai (UMW)), EVVO, HKSHAN, MSKSEMI, JSMICRO, MYSENTEC и другие. Проведем сравнительный анализ характеристик датчиков DS18B20, выпускаемых различными производителями.
105 143
4 0
11.04.2011 11:01 #2
Поставь хороший фильтр и экран. Мне помогло!
На склад КОМПЭЛ поступили OLED-дисплеи с диагональю 0,96…1,54 дюйма китайского производителя SIMAIR. Среди ключевых преимуществ этих OLED – низкое энергопотребление, высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора, а также возможность отображения графики и текста. Дисплеи данного типа могут найти применение в различных устройствах с ограниченным пространством для размещения индикатора. По потребительским качествам это один из лучших типов дисплеев.
386 56
1 1
11.04.2011 14:47 #3
Обязательно экран и все соединения экранированными проводами...Питание желатильно брать отдельно.
206 69
11.04.2011 16:30 #4
Была примерно такая же фигня. Поставил на провода перед усилителем кондёр 22 тыс. мкФ ( нам мкФ не жалко!) и звук стал ласкать слух.
11.04.2011 18:07 #5
всем спосибо, сам решил,пробыв 4 час в гараже промучился и вот результат:решением было отключить экран от самодельного усилка, все шумы пропали! Тему можно закрывать.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
