Кнопочное управление напряжением
Аватар для sirak
22.04.2011 00:21 #1
в одном проекте надо кнопочное управление (верх-низ)напряжением постоянного тока ,хочу использовать микросхему TC9153 или KA2250 но они предусмотрены для управления нч напряжением ,можно ли ими управлять напряжение постоянного тока ? вот типичная схема включения,естественно конденсаторы C1 C2 C4 C5 C6 C7 убираем из схемы и что дальше делать подскажите сами
Тип файла: gif regul_gromk.gif (17.3 Кб, 0 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
22.04.2011 17:57 #2
Ответить на Ваш вопрос весьма затруднительно....
В вопросе мало информации.
Каким напряжением? (Сколько вольт? )
Какой ток? (Сколько миллиампер, ампер)
Какая точность?
Схема, которую Вы предполагаете использовать, для этой цели не подходит. В ней регулируеся не ПОТЕНЦИАЛ (напряжение), а коэффициент усиления.
Аватар для sirak
23.04.2011 00:24 #3
напряжение регулируется от 0 до 5в
точность 0,1в
а ток не имеет значение ,для управление N канал полевками
а такой вариант схемы будет работать ? и имеет смысла использовать вторые аттенюаторы ,то ист перемычки 5-2 и 12-15?
Тип файла: gif regul_gromk1.gif (13.0 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
