Общий провод (земля, корпус, масса, ноль, ...)
27.04.2011 15:23 #1
всем привет ! я только, только начинающий ! вот такой вопрос : земля ,корпус ,масса это тот же общий провод как я понимаю ??
225 144
7 6
27.04.2011 15:49 #2
В общем да. Это касается простеньких схем, и скажем так, слова в целом можно относить к любительскому жаргону.
В серьёзной технике применение такой терминологии недопустимо, профессионалы различают назначение провода. Неопытные например путают ноль и землю, и то полное имя этих проводов звучит длиннее.
27.04.2011 16:05 #3
а земля может быть как минус и плюс в зависимости от схемы да ??
225 144
7 6
27.04.2011 17:09 #4
Да. При однополярном питании схемы. При двуполярном, надеюсь понятно, что так уже не скажешь.
Аватар для mochado
0 9
Отправить сообщение для mochado с помощью Skype™
02.10.2011 11:29 #5
Сообщение от ленчик
можно землю запускать когда ноль в обрыве но как временная мера!
Аватар для Svetlana
82 0
03.10.2011 07:06 #6
По ГОСТ2.721-74 "ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения" есть значок заземления и значок корпуса. Цепь, обозначенная значком заземления непосредственно соединяется с Землёй. Корпус (Масса) - лучше назвать "общим проводом" - никакого отношения к Земле не имеет.
Относительно общего провода проводятся в схемах все измерения, кроме оговорённых особо, и относительно него подаются и снимаются входные - выходные сигналы. Больше никакой другой функциональности он не несёт.
Так как чаще всего этот провод соединяется с источником питания (правда это не обязательно), удобно, чтобы не загромождать схему лишними проводами, для лучшей читаемости схемы, обозначать соединение просто значком _|_.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
