Принтер НР1160 застревает бумага
04.12.2006 00:15 #1
После двух замен термопленки в НР 1160 начала застревать бумага (хорошего качества) между термопленкой и резиновым валом. И пленка и вал на вид нормальные, в время работы крутятся и, по-моему, не буксуют, хотя сами знаете - там толком не увидишь. Что делать?
05.05.2008 14:27 #2
Когда менял термопленку использовал смазку или нет? Если использовал то сделай просто профилактику
06.05.2008 13:33 #3
О работе принтера
При прогреве перед печатью, не слышно ли характерного звука, вроде пытаются гнуть пленку. Если принтер прошёл больше заявленной нагрузки печати (если не ошибаюсь 60000 стр.) образуется люфт в валу нагревателя с соответствующим перекосам или сдвигом.
Если такого звука нет, может зажовывать бумагу перед прижимными пластмассовыми валиками, возможно, их сдвинули или, чаще, недостаточно прижали к несущему валу.
06.05.2008 18:07 #4
Сообщение от Motocomp
Для начала нужно снова разобрать принтер, печку в разборе протереть. Спиртом все поверхности обезжирить после смазки. Саму термоплёнку можно протереть ацетоном без боязни.
Необходимо так же проверить нет ли смазки на резиновой вставке на прижимном валу, которая прокручивает плёнку на печке. Вычистить её поверхность. Затем нанести под термоплёнку смазку и собрать все элементы устройства. Особое внимание надо уделить поверхности плёнки и прижимного вала, чтоб не было остатков смазки на них.
Последний раз редактировалось Admin; 06.05.2008 в 18:23.
НР1160, принтер
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
