Как снять барабан СМА Candy Aquamatic 6T ?
24.05.2011 06:13 #1
Здравствуйте,
Подскажите как снимать барабан СМА Candy Aquamatic 6T что бы не сломать не чего.
Тип файла: jpg 1225240.jpg (639.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 24.05.2011 в 08:25.
24.05.2011 07:30 #2
Придется для начала вытащить бак из СМА.Потом "разполовинить" его.Сфоткай лучше сверху.Половинки бака чем закрепляются?Саморезами,или защелками?А то ведь попадаются на некоторых машинках "одноразовые" баки...Тоесть склеенные.Тогда-либо менять бак полностью(а это дорого) либо покупать новую машинку...Что тоже недешево.
24.05.2011 11:24 #3
Собственно бак снят и располовинен, полубаки были соединены болтами с гайками и парой защёлок. Осталось извлечь барабан, что бы увидить почему он ходит восьмёркой при вращении.
Тип файла: jpg Фото0043.jpg (701.1 Кб, 0 просмотров)
24.05.2011 13:57 #4
Собственно wd40 нанесённый на ночь мне помог снять барабан, защитил резьбу гайками, лёгкий удар молоточком и барабан удалось снять. Оказалось что повреждена крестовина, на ней написан 79449 под таким номером в интернете я не могу найти деталь, что тогда делать?
Тип файла: jpg Фото0045.jpg (667.6 Кб, 0 просмотров)
24.05.2011 22:02 #5
Врятли вы найдете крестовину и на "сервисах"...Два пути: или "колхозить" из доступного (Индезит,Аристон),или искать машинку с "убитым" модулем,ради бака...Порой второе-дешевле.
Потому как и модули-недешевы...Многие избавляются занедорого от таких машинок...
Одна печаль...Стирать надо...Хочется поскорей...
"Варить" не советую...потом трудно отцентровать и отбалансировать...
У меня в гараже валяется фирменный "Брандт"...Класная машинка...С таким же деффектом...Года три лежит...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
