Схема входной цепи импульсного блока питания
25.05.2011 12:28 #1
Здравствуете!
Есть импульсник x-box рсчитанный на 110 Вольт.
Возникло желание адаптировать его к нашим 220 Вольтам
Варистор и конденсаторы в фильтре расчитаны под вх. напряжение - 220 Вольт.
А вот электролиты стоят номиналом 200Вольт.
Если бы стоял один электролит на 200 Вольт - было бы все понятно (БП расчитан на 110В.) Электролит можно было заменить на 400 Вольт и пользоваться нашими розетками.
Однако, пара этих электролитов соединена с диодным мостом kbj 608g, даташит которого я в инете не нашел.
Помогите советом!
Данная схем ( на фото) требует зпмены электролитов на 400 вольт или нет?
http://fotki.yandex.ru/users/irobot-.../367801?page=0
На какое напряжение расчитан этот дионый мост?
http://fotki.yandex.ru/users/irobot-...367802/?page=0
25.05.2011 13:26 #2
Выпрямительный мост 800 вольтовый. Заменой электролитов Вам не обойтись. Придётся и ТРАНСФОРМАТОР пределывать.
25.05.2011 14:16 #3
Сообщение от lllll
Спасибо за данные по мосту!
Хочу уточнить:
Часто разработчики проектируют ИБП на широкий диапазон входных напряжений 110- 240 В. Чтобы не проектировать 2 разных блока, расчитывать и производить 2 разных трансформатора.
Для пущей экономии моут варистор и ВВ конденсаторы поставить , расчитанные на работу в сетях 110 Вольт.
Но, стоит заметить эти два эл. компонента, как БП превращается из 110 Вольтового в универсальный 110-220 В.
Я так переделываю БП irobot.
Платы БП 110 В и БП 220 В не имеют принципиальных различий в схемотехнике и используют один и тот же трансформатор.
Все различия ь- варистор+ ВВ конденсаторы.
Понимаю, что бывают и исключения. Поэтому, если не затруднит, скажите, почему Вы решили , что потребуется замена (перемотка) трансформатора?
Есть опыт именно с этой моделью?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
