Схема блока питания светодиодов 3-5 В, 2-20 mA
14.04.2010 23:05 #1
Люди подскажите пожалуйста. Срочно нужна схема для диплома. Суть в том что надо в испытательном стенде (типовом) запитать 112 светодиодов и включать их с интенсивностью 1 секунду горит 1 секунду не горит, 24 часа. Светодиоды 3-5 в, 2-20 mA. Блок питания типовой с регулировкой напряжения и силы тока.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
14.04.2010 23:29 #2
Сообщение от alex667
а поточнее можно? а то больно разлет большой
характеристики плиз
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 14.04.2010 в 23:41.
97 231
1 30
15.04.2010 04:50 #3
Схема
Мультивибратор на 2х мощных полевиках: в стоки светодиоды с огр.резисторами, в зав. от Vпит. Можно в один сток,во втором оставить R.Проще некуда!
15.04.2010 11:38 #4
Дак в том то и дело ''Стенд тренировки светодиодов" для их выбраковки. поэтому и разлет большой, чтоб испытывать СИД указанных номиналов по тех. заданию помогите плиз!!! БП такого типа http://www.chip-dip.ru/product0/176488540.aspx
625 131
35 9
15.04.2010 12:39 #5
надо каждый СД тестировать или ножно цепочкой по 3-4 шт?
насколько важен контроль напряжения на СД
15.04.2010 13:19 #6
Надо 112 светодиодов включать и выключать их с интенсивностью 1 секунду горит 1 секунду не горит, 24 часа. Для СИД в стенде 112 гнезд. Напряжение по ТУ для СИД http://planeta-sid.narod.ru/2.pdf
625 131
35 9
15.04.2010 13:46 #7
главным критерием в питании СД является ток
вот схема для запитки 1-3 СД с регулировкой тока от 2 мА до 20 мА с миганием 1 с таких для питания 112 СД потребуется 38 шт
напряжение Vref можно подавать со стабильзатора LM317
генератор тактов собрать на 555 таймере
Тип файла: jpg kntrolerCD.jpg (30.9 Кб, 33 просмотров)
15.04.2010 20:44 #8
Ксожалению для Дипломного проекта это слишком круто. Нужна схема 1 на все чтоб потом плату развести и начертить по Госту.
225 144
7 6
16.04.2010 18:08 #9
ЭТО КРУТО???
Диплом в ПТУ сдаёте?
17.04.2010 08:47 #10
(потребуется 38 шт) я это имел ввиду. Схема и плата должна быть одна по Тех.заданию.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
