LG WD80185N не вращается барабан
29.05.2011 15:30 #1
При включении машины идет набор воды, но барабан не вращается. В инструкции по эксплуатации сказано, что возможно перегорел плавкий предохранитель или сработал автоматический прерыватель. Где они находятся?
29.05.2011 21:55 #2
Во первых ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! во вторых Непропай на модуле...Ищите недавний пост про Эл-Джи...Там рассказано,что и как вскрывать...Но пропаивать или менять релюшку придется другую...
30.05.2011 20:36 #3
nat@li, в инструкции речь идет о предохранителях в электросети вашей квартиры и относится это к случаю, когда машинка совсем не включается. А раз она набирает воду, то с электросетью все в порядке и проблема в машинке. Предохранителей и автоматических прерывателей там нет. Навряд ли вы сами справитесь с этой проблемой. Обратитесь к мастеру.
30.05.2011 22:08 #4
Здравствуйте! Спасибо за совет с модулем. Как вскрыть понятно, но хотелось бы поподробнее узнать какую релюшку менять и как ее найти? Если можно, то объясните подробнее пожалуйста, чтобы знать с какой стороны вскрывать модуль
31.05.2011 07:46 #5
Модуль вскрывается всегда со стороны блока индикации."География" примерно посредине.В районе трех релюшек,радиатора с симистором и мостом,демпферной цепочки(там же)Дросселей-(катушки на плате),И не надо их смотреть...Надо их ПАЯТЬ...
Ах да...про разъемы двигателя забыл...Их на плате два...
У вас когда машинка включена например на отжим,нужно прислонить ухо к модулю и если в момент,когда должен вращаться двигатель вы слышите еле слышное "З-з-з-з-з"-типа жужжание,то однозначно надо паять.
И кстати!!!!!!
Не мешало бы перед вскрыванием модуля, щетки двигателя посмотреть.
И такое бывает! и не однократно...
01.06.2011 20:52 #6
УРА!!! Все заработало! После вскрытия модуля обнаружилась сгоревшая дорожка...пропаяли и теперь все в норме. Спасибо за совет,komisar! И не обращайте внимания на завистников! ;-)
01.06.2011 21:25 #7
Elkri
Мне ПОФИГ,что обо мне пишут...Но я по телефону могу "геморой" вылечить...А Вы???
И кстати посмотрите,сколько я "Вылечил" машинок своими советами...
А Вы???
02.06.2011 07:10 #8
Elkri, 16 сообщений и уже выпендриваемся ? komisar действительно многим реально помог. А вот от вашего последнего сообщения так и наносит тем, что есть там, где копается упомянутый вами доктор.
02.06.2011 12:06 #9
Сообщение от LEAS
Уважаемый гуру по сообщениям... (Вы наверно довольны таким обращением?) мне не важно сколько бесполезных постов вы набили а мне важно сколько сотен машин Я оживил за многие годы работы.(Теоретик практика не поймет.) Каждый должен заниматься своим делом...Ульянов-Ленин когда то написал что кухарка может управлять государством(теперь видим что получилось) Удачи Вам
Администратор
Аватар для Admin
02.06.2011 12:43 #10
Сообщение от LEAS
Было 16, а сколько я до этого удалял. Пожалел- не банил, но он не успокаиавается. Рецидив нарастает комом, обострение, наверное.
"Классический случай мелкого социопата, усиленный скрытым комплексом неполноценности. Не слишком отягощен интеллектом. Вероятно, в дестве подвергался насилию, вследствие чего осталась злоба на общество. У индивида ярко выраженный интерес к стиральным машинам, причем явно не со стороны их ремонта. Вследсвие чего, вероятен диагноз энуреза, причем не только в детстве."
Это мой друг, психиатр, поставил дагноз на Elkri. Жалко, таких конечно, но что делать- надо банить, чтоб другим не мешали.
Самое интересное, такие люди не поймут, что они играют на чужой территории и мы тратим гораздо меньше времени на удаление их опусов, чем они на их создание.
Одно радует, такие неадекватные люди попадаются у нас крайне редко.
Последний раз редактировалось Admin; 02.06.2011 в 23:21.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
