Выделитель тактовой частоты
05.06.2011 20:53 #1
Приветствую вас, форумчане.
В настоящим момент занимаюсь кастованием диплома на тему атмосферных линий оптической связи. В нем требуется в том числе разработать электрическую схему приемного устройства принципиальная схема которого приведена ниже:
В принципе ничего сильно сложного в ней нет, но учитывая, что схемотехнику я знаю весьма посредственно, возникают некоторые вопросы с реализацией. В частности: что из себя должен представлять ВТЧ, это отдельная микросхема, часть решающего устройства или его собирать надо? В общем, - помогите разобраться. Также рад услышать любые комментарии касающиеся поднятой темы.
05.06.2011 21:34 #2
Все узлы для решения Вашей задачи применены в оптической (ИК) ДУ бытовой аппаратуры. Изучите систему ДУ телевизоров и т.п.
05.06.2011 22:35 #3
Спасибо за ответ
Спасибо за оперативный ответ. Считаю ваше (твое, - уж незнаю как здесь принято) предложение безусловно ценным. Однако как я уже говорил я не слишком хорошо разбираюсь в схемотехнике, и просто посмотрев на электрическую схему устройства, разобраться в ней и сделать нечто аналогичное я не в состоянии. Буду очень благодарен если поделитесь ссылкой на учебную литературу по этой теме или приведете простейшую схему подобной системы приготовившись отвечать на вопросы по ней, идиотские и не очень.
P.S. Погуглить я пробовал
05.06.2011 23:24 #4
ознакомтесь
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...038LM-5AN.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TSOP31236.html
и использую структуру постройте свой вариант.
Вы не указаци функций РЕШАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, подробней пожалуйста.
05.06.2011 23:53 #5
Спасибо за ссылки завтра обязательно рассмотрю эту информацию повнимательнее. Я правильно понимаю, что там приведены только структурные схемы?
Вид сигнала: двоичная модуляция по мощности. Решающее устройство должно брать значение напряжения на входе в момент подачи синхроимпульса и сравнивать его с эталонным определяя 0 это или 1 т.е. на выходе имеем битовый поток. В общем простейшая схема.
06.06.2011 11:39 #6
Решение Вашей задачи, ИХМО, представляется следующее.
Фотоприёмник.- Усилитель с цепью АРУ.- Далее сигнал поступает на компаратор, который формирует прямоугольные импульсы. Следующий узлел - ГУН с фазовым детектором. ГУН обеспечит генерацию сигнала с частотой равной принемаемой. Сигнал с ГУНа и с компаратора поступает на схему "И". Таким образом будет востановлен исходный сигнал. Выбор практического решения зависит от скорости передачи глубины модуляции.
Последний раз редактировалось lllll; 06.06.2011 в 14:13.
06.06.2011 20:42 #7
Если я правильно понял то схема примерно такая:
По поводу ГУН, что ему на вход подавать? В смысле как подключить к нему фазовый детектор чтобы все это еще и работало?
Да и кстати может существуют микросхемы которые уже совмещают в себе функции компаратора и выделителя тактовой частоты (в идеале еще и усилителя с АРУ ) или я слишком многого хочу ?
Пока можно считать что глубина модуляции 1 скорость передачи адаптивная 10 - 1000 Мбит/с
Аватар для DmitriyVDN
06.06.2011 22:13 #8
Сообщение от A_K_
и шо ничого нема? первое что попалось по данной теме:
http://www.shematic.net/page-28.html
06.06.2011 22:27 #9
Перекрыть заданый Вами диапазон скоростей передачи при АМПЛИТУДНОЙ модуляции не представляется возможным. К сожалению помочь Вам более ни чем не смогу.
06.06.2011 23:43 #10
Все еще осталась пара вопросов
Спасибо за ссылку, не могли бы вы указать где там приведено устройство выделения тактовой частоты?
Не могли бы вы пояснить по какой причине это невозможно? И да, какова в таком случае максимальная скорость передачи?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
