Помогите рассчитать принципиальную электрическую схему. Срочно
07.06.2011 10:29 #1
Нужно рассчитать элементы схемы
Драйвер + IGBT транзистор
С меня могарыч или в денежном эквиваленте.
Кто может помочь отпишитесь в личку, сброшу данные и обговорим все.
16.06.2011 05:31 #2
Необычная у вас схема для IGBT... Так включали биполярные транзисторы, чтобы быстрее закрывались.
Давайте свои предложения sergey-ka(dog)mail(p)ru. Посмотрим, что можно сделать.
20.09.2011 09:05 #3
Предложение
Какие параметры входного сигнала управления транзистором ? Правильно расчитанная оптоэлектронная развязка или импульсный трансформатор обеспечивают нормальный режим работы схемы.
21.09.2011 16:32 #4
Товарищи дорогие!
Да вы вообще не в теме .
Это стандартная схема включения IR2127.
Да и считать там особо и нечего.
Арифметика Пупкина с катинками.
В документации всё есть R3 47-100ом
делитель общее сопротивление10к-20к диод можно не очень шустрый
на входе CS через делитель меряется напряжение на открытом транзисторе. CS (напряжение выключения) в документации оговорён.
R2 10-20к например просто удержать диод в открытом состоянии,чтобы зафиксировать уровень без переходных проц. в момент открывания.
Не сжечь ,очень удобно.
02.10.2011 19:54 #5
Хм... Да ну. Тогда объясните назначение резистора R5.
02.10.2011 22:37 #6
В оригинале док. его нет.
Появление его судя по всему связано с объеденением 4-5 ноги
драйвера.
Есть некоторые режимы работы, когда такое необходимо
для зарядки бутстрепного конденсатора С2.
Предполагается наличие 2-х гальванически развязанных ИП.
Я лично ставил 100 ом-R5.
Но у меня было 28в.
03.10.2011 09:48 #7
П.А.Воронин Силовые полупроводниковые ключи 2001 г. Подробно, проффесионально описаны все варианты и возможные проблемы. В вашей схеме кроме проблем связанных с физикой самого транзисторного ключа предлагается проверить работоспособность самой идеи... Зачем? При работе ключа преднамеренно созданы дополнительные контуры, которые связаны между собой общими элементами схемы. Это в принципе неразрешимая задача, если предполагается использовать на мощных инверторах. Был разработан ключ с коммутируемой мощностью до 10-15 КВт с одним импульсным трансфоматором, который разделил цепи управления ключом и выходным каскадом без каких-либо проблем с подавлением помех и т.д.
03.10.2011 18:13 #8
Какая проверка идеи.
Откройте документацию IR2127.
Вас спросили конкретно про схему.
Вот и ответьте если знаете и делали.
Я пробовал отличные результаты.
Ключ просто не сжечь.
03.10.2011 19:04 #9
Сообщение от Sergey57
драйвера.
Но у меня было 28в.
Думаю вы согласитесь с утверждением, что R5 последовательно соединен с R3. Т.е. это плохо для управления затвором IGBT транзистора... Поэтому его 100 Ом делать нельзя. Да и вообще он лишний на схеме.
03.10.2011 19:11 #10
Сообщение от SVNKz
Это так, но требуется большая мощность для управления трансформатором. Его необходимо дополнительно подгружать, чтобы превысить ток хх. Иначе все плохо получается...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
