БП системника в качестве генератора
14.06.2011 13:37 #1
В какой то теме промелькнула мысль о легкой доработке б.п. системника путем обрезания выходных обмоток транса и в дальнейшем подключении к его первичной обмотке ультразвукового пъезокерамического излучателя (в моем случае это магнитострикционный- на никелевом сердечнике) для У.З чистки больших деталей с F=20-50 kH но ведь в этом б.п. обратная связь, да и второй транс станет не загружен (перегруз на холостом) нагрузка мая=200 витков провода 1мм схемку сохраненную скину, но что то не уверен я, что к первичке цепляться нада, ведь нагрузка во вторичке
14.06.2011 15:22 #2
Для эффективной работы магнитострикционного преобразователя непременным требованием является РЕЗОНАНС излучателя. По этой причине генератор должен иметь АВТОПОДСТРОЙКУ частоты. В компьютерном блоке питания осуществить это затруднительно.
14.06.2011 16:35 #3
я приблизительно монял,что излучатель и генератор должны работать в резонанс но не имея ни осцил-фа ни киких др. генераторов очень хочится попытаться, а вот та схемка, что есть у меня.
Тип файла: png генератор из БП.png (58.0 Кб, 0 просмотров)
14.06.2011 18:26 #4
Не настроив резонанс ВЫ не сможете наблюдать воздействие ультразвука.
С какой целью Вы зачеркнули конденсаторы?
И изобразили на схеме ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТ?
14.06.2011 19:03 #5
Хочу добавить что многие путают механический и электрический резонанс!
В вашей конструкции важен именно механический резонанс. На пластине титаната бария его можно просчитать по формулам,а вот на никелевом сердечнике... Таких формул видеть не приходилось,хотя где-то они наверняка есть.
Но мех. резонансную частоту можно определить экспериментально,и сводится к нахождению частоты на которой модуль электрического импеданса имеет минимальное значение.
Вот к этой частоте и должен быть привязан ваш генератор,иначе теряется смысл в построении устройства.
Попробуйте найти книгу "Контрольно-измерительные пьезоэлектрические преобразователи" автор Домаркс В.И.
15.06.2011 08:07 #6
титанат бария, пьезокерамика, феритовый сердечник(400,600нн при воздействии токов высокой частоты, он на микроны удленняется, поэтому при высокой интенсивности ферит рассыпается в пыль, но КПД высок), а сердечник никеля сжимается и КПД низкий порядка 30-40% из за вихревых токов,стало быть нагрева, в следствии дополнительного охлаждения. а по поводу схемы я ее гдето скачал а где увы.. там и шла речь о пьезокерамике, почему и в первичку наверно, которой у меня ненайти, а никель ( по сути реактивная нагрузка раз с проводом катушка но по сравнению с пьезокерамикой у меня она активная) и графит есть, по поводу кондеров думаю что это для моментального отключения при выключении устройства.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
