Ремонт напольного вентилятора Elenberg
22.06.2011 15:56 #1
Подскажите как отремонтировать напольный вентилятор Elenberg. При включении слышится шум мотора, горят лампочки, но лопасти не крутятся. Какая может быть неисправность? Есть ли в Москве недорогой ремонт вентиляторов, потому в нете найти информацию невозможно.
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
386 56
1 1
22.06.2011 20:34 #2
Сообщение от ava22
Нужно смотреть как насажен вентилятор на вал ,обычно просто обходятся шлицы - достаточно намазать хорошим клеем и дать высохнуть...
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
Записей в дневнике: 1227
36 13
01.09.2011 20:20 #3
Советище
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
386 56
1 1
02.09.2011 07:51 #4
Сообщение от dolfin2006
Советище
Какой вопрос - такой ответ...
36 13
03.09.2011 02:51 #5
Сообщение от yrik2008
Ну, это вам так кажется.
386 56
1 1
03.09.2011 12:40 #6
Перевиди...
36 13
04.09.2011 07:05 #7
Перевиди...
Он не утверждал, что у него ротор вращается отдельно от вентиляционного винта. Шум двигателя это для него гудение.
Да и просто насаженный на вал вентиляционный винт будет вращаться при нормальной работе двигателя. Обдувать будет слабо, но вращаться будет.
А у него вентиляционный винт не вращается.
386 56
1 1
04.09.2011 14:34 #8
Очень может быть,если для него шум мотора гудение...Да если разобраться до конца так там и шлицов то нет.Штифт который пронзает вал закрепляется гайкой
36 13
05.09.2011 04:01 #9
Вот-вот, и я о том же...
А неисправный двигатель можно перемотать, хотя и непростое это дело. Я уже перематывал.
386 56
1 1
05.09.2011 07:49 #10
Если мотать не самому - то стоимость перемотки будет близка к стоимости нового...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
