24.06.2011 19:37 #1
Всем доброго времени суток.
У меня внезапно нашелся динамик , который я 2-3 года назад купил сам не понимаю зачем.
Характеристики найденные на болотах английских интернетов.
TS Parameters for the FLI Frequency 15
Revc 3.6 Ohm
Fo 31.819 Hz
Sd 85.000m sqM
Krm 25.672m Ohm
Erm 0.686
Kxm 80.424m H
Exm 0.601
Vas 103.709 Ltr
Cms 127.403u M/N
Mmd 182.123m Kg
Mms 196.373 g
BL 12.506 TM
Qms 6.340
Qes 0.622
Qts 0.507
No 0.600 %
SPLo 89.844 dB
Xmax 7mm
Вообщем деваться некуда, решил эту безумную затею доводить до конца.
В связи с тем что познания в электронике и акустике стремятся к нулевым, решил по мере действий консультироваться у просвещенного сообщества, для чего и открыл эту тему.
В программе JBL посчитал... много я вообщем не насчитал, но похоже что оптимально для использования в квартире будет 60-80л с фазоинвертором(ами), это пожалуй 1ый вопрос прав ли я?
При выборе формы решил остановится на вертикальном параллелепипеде со смещенным вниз динамиком и фазоинверторах выше. Материал выбрал фанеру 20мм 2\4.
Размеры: 60(выс)40(шир)30(длин) это примерно 70 литров.
Усилитель думаю брать на 500 вт, насколько я знаю лучше 500 вт на 80% мошности, чем надрывающийся 400вт, отсюда 2ой вопрос прав ли я ?
Покупать думаю самопальный на страх и риск за неимением средств.
Самое мозговзрывающие для меня оказалось фазоинверторы, с ними пока не закончил, читаю
статейку. Решил отложить этот вопрос до готовности самого короба (чтобы точно измерить объем и в голове мысли не разбегались).
Насчет итогового звука: В связи с тем что являюсь поклонником клубной электронной музыки, хочется четкого жесткого щелчка у kick'а, а это как я понимаю 100-150гц. Что можно сделать для такого эффекта ?
Спасибо за внимание, с радостью выслушаю любой совет и предложение, стариков прошу не ругать.
27.06.2011 07:15 #2
Думаю больше 200вт не нужно...
27.06.2011 08:21 #3
Усилитель должен быть слабее (80% от номинала динамика), а то порвёшь динамик и расстроишся.
27.06.2011 14:20 #4
я бы порекомендовал тебе поискать информацию на сайте www.audioportal.ru там люди реально со звуком работают. есть и готовые решения, просто поиском по сайту пользуйся.
27.06.2011 14:24 #5
Сообщение от ratfor1
не согласен! усь должен быть такой мощности, чтобы раскачивать динамик до его реальной звуковой мощности. к примеру старенькие с-90 по паспорту 35 ватт. а реально тянут 150.
27.06.2011 14:28 #6
Сообщение от vlasovzloy
Тянут ,это не значит что могут работать длительное время,а товарищу предлагаю просмотреть вот этот форум:http://www.vegalab.ru/forum/index.php
27.06.2011 18:22 #7
Обсуждаете не то что надо господа, никто не хочет выдирать усилитель на 100%.
Лучше подумайте с коробом =)
29.06.2011 21:30 #8
речь идет о ламповом или транзисторном усилителе? и какую помещение или открытую площадь предполагается озвучивать. И вообще без конкретной информации не получите квалифицированный ответ.
29.06.2011 23:20 #9
Сообщение от Ted
Речь идет о создании короба сабвуфера и подгоне усилителя к нему. Виноват если дурак, но насколько я знаю размер параметры корпуса от типа усилителя и предполагаемой площади озвучивания не изменятся.
12.07.2011 21:31 #10
Для сабвуфера обычно используют 2 динамика направленных на встречу Метода настройки фазоинверторов с помощью ждущего мультивибратора описана ж.Радио. Для настройки изготавливают телескопический туннель крепят снаружи ящика раздвигая и сдвигая туннель добиваются максимального подавления частоты резонанса. После замеряют изготавливают и крепят внутрь ящика. А готовые размеры никогда не дадут хороших результатов.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
