Режимы питания осцилогрофа С1-73
Аватар для alexandr 2009
03.07.2011 18:35 #1
отдали осцилограф С1-73, сказали что то включается то нет. блок питания неработает. помогите с режимами. блока питания......
04.07.2011 08:28 #2
схема http://www.radiomaster.net/load/06/k...e/5/index.html или http://www.q-r-x.ru/izm/s1-73.htm
ещё смотрите в http://yandex.ru/yandsearch?p=1&text...%811-73&lr=213
04.07.2011 15:35 #3
http://monitor.net.ru/forum/1-73-info-35409.html
04.07.2011 16:01 #4
У меня так было, когда отпаялся один из проводков импульсного трансформатора -- того, который на плате БП. Отпаялся почти незаметно, просто едва заметная под лупой трещинка (вероятно холодная пайка). Так что я бы сначала пропаял все выводы трансформатора, а то я тоже тогда потратил кучу времени на проверку режимов.
Последний раз редактировалось ltw; 05.07.2011 в 23:15.
05.07.2011 02:50 #5
спасибо попробую процедуру провести.
06.07.2011 03:11 #6
всё пропаял результат ноль.
08.07.2011 11:34 #7
Ну что тут сказать, значит дело не в этом. Но исключить такой вариант все равно стоило.
10.07.2011 16:01 #8
alexandr 2009,а какие измерения и в каких точках ты сделал?Напиши,где
пропадает питание.
13.07.2011 05:24 #9
в обрыве Т9 и Т12, 2т201а чем можно заменить подскажите. все смеются где старьё нашел?. возможно сам сжёг случайно. в магазине заказал но ........ не всегда привозит. им нужен только ходовой товар, который не лежал а приносил прибыль.
13.07.2011 20:16 #10
Из старых:КТ312 слюбой буквой,КТ315,КТ503.Из импортных,практически
любой,например серии ВС n-p-n.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
