Источники питания Keen Side
Приборы - Аудио динамики Wavecor - 2
Подраздел: "Аудио динамики"
Производитель: "Wavecor"
Найдено: 27 Вывод: 21-27
Вид: Список / Картинки
  1. Динамик СЧ/НЧ Wavecor WF110WA04-01
    Параметры СЧ/НЧ динамика WF110WA04-01: Диаметр динамика 4½ Номинальное сопротивление 8ом Чувствительность 85 дБ Резонансная частота Fs 78 Гц Сопротивление звуковой катушки Re 6.3 Ом Механическая добротность Qms 8.5 Электрическая добротность ...
  2. Динамик СЧ/НЧ Wavecor WF110WA02-01
    Параметры СЧ/НЧ динамика Wavecor WF110WA02-01: Диаметр динамика 4½ Номинальное сопротивление 4 ом Чувствительность 88.5 дБ Резонансная частота Fs 76 Гц Сопротивление звуковой катушки Re 3.2 Ом Механическая добротность Qms 8.5 Электрическая ...
  1. Динамик НЧ Wavecor SW310WA02-01
    Низкочастотный громкоговоритель, спроектированный для качественного воспроизведения низкочастотного сигнала. Он работает одинаково хорошо как в составе качественной стереосистемы так и в составе домашнего кинотеатра. Конструктивные особенности: ...
  2. Динамик НЧ Wavecor SW310WA01-01
  1. Динамик НЧ Wavecor SW263WA03-01
    Низкочастотный громкоговоритель, спроектированный для качественного воспроизведения низкочастотного сигнала. Он работает одинаково хорошо как в составе качественной стереосистемы так и в составе домашнего кинотеатра. Чрезвычайно жесткий алюминиевый ...
  2. Динамик НЧ Wavecor SW263WA01-01
  3. Динамик НЧ Wavecor SW178WA01-01
