Приборы: Угольник 300 мм из - 2
Поиск по: "Угольник 300 мм из"
Найдено: 3,548 Вывод: 21-40   В том числе: мм (3383); 300 (916); Угольник (0).
Вид: Список / Картинки
  1. Источник питания Mastech HY3002D-3
    .. тока и напряжения Защита от короткого замыкания Питание 110 / 220 В 10%, 50 / 60 Гц Габариты 365 × 265 × 164 мм Источники питания серии HY300x-3 выпускаются в нескольких модификациях: Индикаторы Модель Погрешность индикации Тип ...
  2. 286 предложений от 7 поставщиков
    Фитинг Tiemme для труб ПНД угольник компрессионный с внутренней резьбой 20х1/2". Применяется для монтажа водопроводов низкого давления при устройстве систем …
    AMANA
    для труб ПНД угольник обжимной ПЭ разъемный с наружной резьбой 20х1/2" PN1030 ₽
    Триема
    Магнитный угольник-держатель для сварки 3 угла, усилие до 11,3 кг REXANT393 ₽
  1. Источник питания Mastech HY3003D-3
  1. Источник питания Mastech HY3005D-3
  2. Источник питания Mastech HY3002S-3
  3. Источник питания Mastech HY3003S-3
  4. Источник питания Mastech HY3005S-3
  5. Источник питания Mastech HY3002F-3
  6. Источник питания Mastech HY3003F-3
  7. Источник питания Mastech HY3005F-3
  8. Видеокамера KT&C KPC-N300N
    .. 550 ТВЛ (KPC-N300H) 30 высокоэффективных ИК светодиодов подсветки Максимальная дистанция наблюдения в ночное время 30 мм Привлекательный дизайн ИК-корректированный объектив с фиксированной диафрагмой Специальное защитное стекло, не ...
  9. Видеокамера KT&C KPC-N300H
  10. Мультиметр S-Line M-300
    .. 3½ разряда Индикация разряда батареи Индикация перегрузки Размеры 120 × 70 × 18 мм Вес 110 г Батарея 12 В типоразмера 23A Технические характеристики M300 Параметр Диапазоны измерений Точность ...
  11. Мультиметр Mastech M300
    .. 3½ разряда Индикация разряда батареи Индикация перегрузки Размеры 120 × 70 × 18 мм Вес 110 г Батарея 12 В типоразмера 23A Технические характеристики M300 Параметр Предел измерений Постоянное ...
  12. Паяльная станция Goot XFC-300
    .. АС 450 Вт Температурный диапазон 50-550C Воздушный поток 5-25 л/мин Вакуумный пинцет интегрирован в фен Макс разряжение 220 мм рт. ст. Режимы 3 (профиль, авто-профиль, ручной) Температурные режимы 5 ступеней (с индивидуальной температурой и ...
  13. Сетевой адаптер Robiton PC300
    .. характеристики PC300 Параметр Значение Выходные напряжения 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 12.0 В Максимальный выходной ток 300 мА Вход ~220 В, 50 Гц
    .. Светодиодный индикатор Переключатель полярности Поворотный переключатель напряжения Габариты 66 × 53 × 80 мм Вес 280 г Технические характеристики PC300 Параметр Значение Выходные напряжения 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 12.0 В ...
  14. Сетевой адаптер Robiton DN300
    .. Технические характеристики DN300 Параметр Значение Выходные напряжения 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 12.0 В Максимальный выходной ток 300 мА Вход ~220 В, 50 Гц
    .. переключатель напряжения на обратной стороне блока питания Светодиодный индикатор Габариты 82 × 56 × 84 мм Вес 340 г Технические характеристики DN300 Параметр Значение Выходные напряжения 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 12.0 В ...
  15. Измеритель-регистратор температуры Рэлсиб EClerk-M-11-2Pt-G2-300-W
    .. 2 исполнения: ЧЭ встроен в корпус или подключается ч/з клеммы; Яркий светодиодный индикатор; Длина зонда от 120 до 500 мм; Диапазон температуры эксплуатации -40 +70 С; Современное ПО на 2-х языках для работы с данными; Возможность записи с ...
  16. Измеритель-регистратор температуры Рэлсиб EClerk-M-11-K-G2-300-W
    .. памяти 520 тыс.значений (по 2-м каналам) Точность от (0.5+0.002Т) Яркий светодиодный индикатор Длина зонда от 120 до 500 мм Диапазон температуры эксплуатации 40 +70 С Современное ПО на 2-х языках для работы с данными Возможность записи с ...
  17. Измеритель-регистратор температуры Рэлсиб EClerk-M-11-K-G2-300-B
  18. Сетевой адаптер Robiton SN300S
    .. характеристики SN300S Параметр Значение Выходные напряжения 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 12.0 В Максимальный выходной ток 300 мА Вход ~220 В, 50 Гц Габаритный чертеж SN300S
    .. переключатель напряжения на обратной стороне блока питания Светодиодный индикатор Габариты 92 × 56 × 84 мм Вес 387 г Технические характеристики SN300S Параметр Значение Выходные напряжения 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 12.0 В ...
Поиск "Угольник 300 мм из" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
