Приборы: USB ����������� - 2
Поиск по: "USB �����������"
Найдено: 1,451 Вывод: 21-40
Вид: Список / Картинки
  1. USB осциллограф PicoScope 2105
    .. фирмой Pico Technology выпускается семейство цифровых USB осциллографов с общим названием PicoScope. Для российской фирмы ПРиСТ эти приборы поставляются под торговой маркой ...
  1. USB осциллограф АКИП-4108/2
    .. фирмой Pico Technology выпускается семейство цифровых USB осциллографов с общим названием PicoScope. Для российской фирмы ПриСТ эти приборы поставляются под торговой маркой ...
  1. USB осциллограф АКИП-4108/1
  2. USB осциллограф АКИП-4106
  3. USB осциллограф АКИП-4106/1
  4. USB осциллограф PicoScope 6403
    .. серии PicoScope 6000 Автоматические измерения (26 параметров); курсорные измерения (∆U, ∆T) Управление по USB от внешнего ПК под управлением ОС WIN XP SP2 и Vista Дополнительный канал интерфейса Aux I/O Декодирование сигналов ...
  5. USB осциллограф PicoScope 2203
    .. произвольной формы Осциллографы серии PicoScope 220x 2 канала Генератор сигналов произвольной формы (СПФ) Интерфейс USB 2.0 (совместимый с USB 1.1) Питание от ПК по шине USB: 4.60 В 5.25 В / 500 мА макс. Габаритные размеры 100 × ...
  6. USB осциллограф PicoScope 2104
  7. USB осциллограф PicoScope 9201
    .. время) Построение и измерение глазковых диаграмм (NRZ и RZ) Автоматизированный тест сигнала по маске Интерфейсы USB ПО под управлением ОС WIN XP/ SP2 и Vista Управление по шине USB от внешнего ПК Напряжение питания 6 В 5%, (сетевой ...
  8. USB осциллограф PicoScope 9211
    .. время) Построение и измерение глазковых диаграмм (NRZ и RZ) Автоматизированный тест сигнала по маске Интерфейсы: USB, LAN ПО под управлением ОС WIN XP/ SP2 и Vista Управление по шинам USB/LAN от внешнего ПК Напряжение питания 6 В ...
  9. USB осциллограф АКИП-4107/1
  10. USB осциллограф АКИП-4107/2
  11. USB осциллограф PicoScope 2204
  12. USB осциллограф PicoScope 2205
  13. USB осциллограф АКИП-4109/1
  14. USB осциллограф АКИП-4109/2
  15. USB осциллограф PicoScope 3425
    .. функции цифрового запоминающего осциллографа анализатора спектра Быстрое преобразование Фурье (БПФ) Питание от ПК по шине USB (потребляемый ток 500 мА) Интерфейс USB 2.0 (совместимый с USB 1.1) Габариты 255 × 170 × 40 мм Масса ...
  16. USB осциллограф PicoScope 3424
    .. поддержке программного обеспечения PicoScope приборы могут использоваться как анализаторы спектра. Управление по USB от внешнего ПК ПО под управлением ОС WIN XP SP2 и Vista Быстрое преобразование Фурье (БПФ) Интерфейс USB 2.0 ...
  17. USB осциллограф PicoScope 3223
    .. серии PicoScope 3x23 Цифровые запоминающие USB осциллографы предназначены для диагностики автомобилей. При поддержке программного обеспечения PicoScope приборы ...
  18. USB осциллограф PicoScope 3423
Поиск "USB �����������" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
