Приборы: 300 - 4
Поиск по: "300"
Найдено: 916 Вывод: 61-80
Вид: Список / Картинки
  1. Осциллограф Tektronix TDS2024B
    .. по вертикали (DC) 3% Вертикальный Zoom Расширяет или сжимает живую или остановленную осциллограмму Макс. вход. напряжение 300 Вскз CAT II Диапазон смещения 2 - 200 мВ/дел +2 В; 200 мВ - 5 В/дел +50 В Ограничение полосы 20 МГц Входы AC, DC, ...
  1. Осциллограф Tektronix TDS2014B
  1. Осциллограф Tektronix TDS2012B
  2. Осциллограф Tektronix TDS2004B
  3. Осциллограф Tektronix TDS2002B
  4. Осциллограф Good Will GDS-806S
    .. профилей) ТВ синхронизация монохромный ЖК-дисплей (320 х 240) Частота дискретизации: 100 Мвыб/сек Макс. входное напряжение: 300 В Связь с компьютером: RS-232C Потребляемая мощность: нет данных Габаритные размеры: 254 x 142 x 310 мм Вес: 4.1 кг ...
  5. Осциллограф Good Will GDS-840C
    .. глубокая память (2 осциллограммы, 15 профилей) ТВ синхронизация цветной ЖК-дисплей (320 х 240) Макс. входное напряжение: 300 В Общие характеристики Связь с компьютером: RS-232C, USB Потребляемая мощность: нет данных Габаритные размеры: 254 ...
  6. Осциллограф аналогово-цифровой Актаком АСК-2021
    .. ТВ Источник Канал 1, канал 2, сеть, внешний вход Вход внешней синхронизации Импеданс 1 МОм || 30 пФ Максимальная амплитуда 300 В (пост. + перем.) Режим X-Y Входы Канал 1 - вход X, канал 2 - вход Y Чувствительность 5 мВ 5 В/дел Полоса ...
  7. Осциллограф аналогово-цифровой Актаком АСК-2031
  8. Осциллограф Актаком АСК-8064
    .. напряжение 20 мВ/дел 20% (50 Ом нагрузка) Полоса частот 500 МГц, 3 дБ (50 Ом нагрузка) 10 мВ/дел...5 В/дел (АСК-8104) 300 МГц, 3 дБ (50 Ом нагрузка) 10 мВ/дел...5 В/дел (АСК-8104) Выходное сопротивление 50 Ом 20% ПИТАНИЕ ПРОБНИКОВ ...
  9. Осциллограф Good Will GDS-806C
    .. 15 профилей) ТВ синхронизация цветной ЖК-дисплей (320 х 240) Частота дискретизации: 100 Мвыб/сек Макс. входное напряжение: 300 В Связь с компьютером: RS-232C Потребляемая мощность: нет данных Габаритные размеры: 254 x 142 x 310 мм Вес: 4.1 кг ...
  10. Осциллограф Good Will GDS-840S
    .. память (2 осциллограммы, 15 профилей) ТВ синхронизация монохромный ЖК-дисплей (320 х 240) Макс. входное напряжение: 300 В Связь с компьютером: RS-232C, USB Потребляемая мощность: нет данных Габаритные размеры: 254 x 142 x 310 мм Вес: ...
  11. Осциллограф Актаком АСК-8104
  12. Осциллограф Актаком АСК-1053
    .. Чувствительность от 5 мВ/дел, развертка от 0,1 мкс/дел 3% точность вертикальной развертки Максимальное входное напряжение 300 В (DC + AC от пика до пика) Осциллограф предназначен для работы в лабораторных и цеховых условиях и может ...
  13. Осциллограф-мультиметр Agilent U1604A
    .. и среднего значений. Принадлежности, входящие в комплект поставки U1560A. Осциллограф. пробник (1:1), CAT III, 300 В U1561A. Осциллограф. пробник (10:1), CAT III, 600 В U1571A. Ni-MH батарея, 7,2 В, 4500 мА U1580A Испытательные ...
  14. Осциллограф Good Will GDS-810S
  15. Осциллограф Good Will GOS-620FG
    .. яркости луча (Z-вход) выход канала 1 высокая надежность лучшее соотношение цены и качества Макс. входное напряжение: 300 В Связь с компьютером: нет Потребляемая мощность: 45 ВА Габаритные размеры: 310 x 150 x 455 мм Вес: 8.5 кг Комплект ...
  16. Осциллограф-мультиметр Agilent U1602A
  17. Осциллограф цифровой запоминающий Good Will GDS-71062
    .. Kоткл 3% Время нарастания 14 нс 8.75 нс 5.8 нс 3.5 нс Входной импеданс 1 МОм ( 2%) || 16 пФ Максимальное входное напряжение 300 В (DC+AC пик, до 1 кГц) Диапазон смещения при 2 50 мВ/дел 0.4 В при 10 500 мВ/дел 4 В при 1 5 В/дел 40 В Режимы ...
  18. Осциллограф цифровой запоминающий Good Will GDS-71022
Поиск "300" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
