Оценочный модуль Texas Instruments BQ77910EVM-001
BQ77910EVM-001 – оценочный модуль, представляющий собой завершенное оценочное решение для новейшей микросхемы Texas Instruments bq77901, которая выполняет функции защиты и балансировки литиевых элементов аккумуляторной батареи.
Набор разработчика, Evaluation Module Is A Complete Evaluation System For The BQ77910, A Fourto Ten-Cell Li-Ion Battery Protection Integrated Circuit
BQ77910EVM-001
BQ77910EVM-001
BQ77910EVM-001
727GS
BQ77910EVM-001
Микросхема bq77910 поддерживает управление и защиту от 4 до 10 элементов, составляющих аккумуляторную батарею, а также возможно определенное включение двух микросхем для контроля от 10 до 20 элементов батареи. Благодаря bq77910 значительно упрощается разработка аккумуляторных батарей для электрических скутеров, электровелосипедов, портативного электроинструмента, а также может применяться в источниках бесперебойного питания и при замене свинцовых кислотных аккумуляторов.
Оценочный модуль состоит из управляющего модуля на базе bq77910 и резисторного модуля эмуляции Li-Ion элементов, который может использоваться для оценки возможностей микросхемы. Модуль с установленной микросхемой имеет, кроме того, сенсор (резистор), мощные ключи (FET) и другие компоненты для организации защиты от перезаряда, чрезмерного разряда, короткого замыкания и перегрузки 10 включенных последовательно Li-Ion элементов.
Для коммуникации оценочного модуля с ПК с целью конфигурирования необходим специальный адаптер USB-TO-GPIO, оторый приобретается отдельно.
Отличительные особенности:
  • однокристальное решение для управления и защиты литиевых аккумуляторов, поддержка работы с 4 – 10 элементами батареи; индивидуальный мониторинг и балансировка элементов батареи при помощи встроенных FET;
  • позволяет пролить срок службы батареи и производительность;
  • низкое энергопотребление: низкий ток покоя (типовое значение 50 мкА, 2.5 мкА в режиме Shutdown) минимизирует разряд батареи при хранении;
  • поддержка различных типов литиевых аккумуляторов: программируемые параметры работы (пороги определения ошибки, временные задержки), хранимые в EEPROM микросхемы, делают ее адаптивной ко всем типам литиевых батарей;
  • автономное высокоинтегрированное решение не требует применения внешнего микроконтроллера или процессора;
  • коннектор для подключения питания;
  • контрольные сигналы и сигналы статуса доступны на коннекторах;
  • модуль эмуляции элементов батареи;
  • программное обеспечение для конфигурирования модуля.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
адаптер USB-TO-GPIO
Базовый компонент
bq77901
Ядро базового компонента
Разрядность, бит
Вспомогательный компонент
IRFB3207ZPBF
IRFB3607PBF
Целевое напряжение, В
0 – 43.0 / 14.0 / 3.0
Напряжение питания, В
Источник питания
внешний
Комплектация:
  1. Оценочный модуль BQ77910EVM-001
  2. Резисторный модуль эмуляции Li-Ion элементов
  3. Набор документации
BQ77910EVM001, BQ77910EVM 001
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation module Texas Instruments BQ77910EVM-001
