Внутрисхемный отладчик/программатор Segger J-LINK
J-Link - это JTAG эмулятор с питанием от шины USB, поддерживающий большое количество ядер CPU.
41 предложений от 31 поставщиков
Программатор-отладчик J-LINK OBS для микроконтроллеров архитектуры ARM. Совместим с контроллерами: ARM7, ARM9, ARM11, Cortex-M0,M1,M3. Поддержка интерфейсов: USB, SWD. Уровни целевого напряжения:...
8.08.91 J-LINK EDU MINI
Segger
1 635 ₽
Триема
J-LINK OB
3 782 ₽
Эиком
JLINK-RX-AD
FDI
от 5 784 ₽
J-Link ARM-14 Adapter
Segger
Основанный на 32-разрядном RISC CPU, он может с высокой скоростью обмениваться данными со всеми поддерживаемыми CPU. J-Link используется в десятках тысяч мест по всему миру для целей разработки и производства (программирования flash памяти).
Поддержка J-Link интегрирована в большинство профессиональных IDE, таких как IAR, Keil, Rowley и многие другие.
Наряду с OEM версиями (такими как IAR J-Link, ATMEL SAM-Ice и другие) были проданы более чем 60000 экземпляров J-Links, что позволяет говорить о J-Link как наиболее популярном эмуляторе для ARM ядер и, де-факто, промышленном стандарте.
Отличительные особенности:
  • Поддерживается непосредственная загрузка во flash память большинства популярных микроконтроллеров;
  • Интерфейс USB 2.0;
  • Поддерживаемые CPU: Любые ARM7/9/11, Cortex-A5/A8, Cortex-M0/M1/M3/M4, Cortex-R4;
  • Поддержка Serial Wire Debug (SWD);
  • Поддержка Serial Wire Viewer (SWV);
  • Автоматическое распознавание ядра;
  • Скорость обмена данными по JTAG до 12 МГц;
  • Скорость загрузки до 720 кБайт/сек (ARM7 @ 50 MHz, 12МГц скорость JTAG);
  • Тесная интеграция в IAR Embedded Workbench IDE;
  • Не нужен дополнительный источник питания, питание осуществляется от шины USB;
  • Поддержка адаптивного изменения тактовой частоты;
  • Мониторинг всех сигналов JTAG интерфейса, измерение напряжения питания целевой системы;
  • Поддержка JTAG-цепочек микросхем;
  • Полная совместимость со стандартом plug and play;
  • Стандартный 20-контактный JTAG разъем;
  • Широкий диапазон напряжения питания: 1,2 В - 3,3В, поддержка сигналов с уровнями 5 В;
  • В комплект поставки входят USB кабель и 20- жильный плоский кабель;
  • В комплект поставки входит программа просмотра памяти Memory viewer (J-Mem);
  • В комплект поставки входит TCP/IP сервер, который позволяет использовать J-Link через TCP/IP сети;
  • Доступен RDI интерфейс, который позволяет использовать J-Link через программное обеспечение, поддерживающее RDI;
  • Доступна автономная программа для программирования Flash памяти (J-Flash);
  • Доступна библиотека Flash DLL, которая позволяет реализовать функции программирования flash памяти в пользовательских приложениях;
  • Доступен набор разработчика Software Developer Kit (SDK);
  • Поддержка Embedded Trace Buffer (ETB);
  • Доступен 14-контактный JTAG адаптер;
  • Доступен адаптер с оптической гальванической развязкой;
  • Возможность питания программируемой системы: J-Link может питать программируемую систему с потребляемым током до 300 мА, и имеет защиту от перегрузок.
JTAG эмулятор Segger J-LINK
Основные параметры
Параметр
Интерфейс
USB
Подключение
JTAG
Протокол программирования
JTAG, SWD, SWV
Протокол отладки
JTAG, SWD, SWV, RDI
ПО поддерживающее работу
Поддерживаемые устройства
ARM7, ARM9, ARM11, Cortex-M3
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB
Комплектация:
  1. USB-JTAG адаптер;
  2. USB-кабель;
  3. 20-выводный JTAG-кабель.
J-LINK – идеальное дополнение к отладочным платам фирм: OLIMEX, KEIL, IAR, EMBEDDED ARTISTS, а также встраиваемым модулям производства Терраэлектроники. Текущая версия эмулятора - 8.
JLINK, J LINK
