Отладочный набор Texas Instruments TMDXRM48HDK
TMDXRM48HDK Hercules Development Kit – полнофункциональный отладочный набор, который предназначен для разработки приложений на базе новейших микроконтроллеров семейства Hercules RM48Lx.
HERCULES DEV KIT RM48L952 EVAL. RM48L952 Hercules Development Kit HerculesTM ARM® Cortex®-R4F MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board. Evaluation Boards -...
TMDXRM48HDK
18 722 ₽
TMDXRM48HDK
18 722 ₽
ТаймЧипс
TMDXRM48HDK
TMDXRM48HDK
В состав набора входит высокоинтегрированная отладочная плата на базе микроконтроллера RM48L950, имеющая богатую периферию и коммуникационные порты с соответствующими аппаратными драйверами.
Плата разработана таким образом чтобы пользователь мог получить доступ ко всем линиям ввода/вывода микроконтроллера. Установлены коннекторы Ethernet, USB Device, USB Host. Для отладки и программирования плата имеет встроенный USB JTAG эмулятор XDS100v2. Также плата снабжена средствами организации пользовательского интерфейса.
Помимо аппаратной части в состав набора входит программная поддержка, которая включает в себя интегрированную среду разработки, различные инструменты настройки и отладки, примеры приложений.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональная отладочная плата;
  • установлен микроконтроллер Hercules RM48L950 в 337-выводном корпусе BGA:
    • рабочая частота до 220 МГц;
    • два, работающих параллельно, жестко связанных между собой ядра ARM Cortex-R4F со встроенным аппаратным модулем для выполнения операций с плавающей точкой;
    • поддержка математики с плавающей точкой одинарной и двойной точности для реализации комплексных вычислений;
    • Flash-память 3 МБайт, 256 КБайт RAM;
    • 16-битный интерфейс внешней шины;
    • контроллер прямого доступа к памяти;
    • 10/100 Мбит/с Ethernet контроллер;
    • USB Host контроллер, USB Device;
    • три CAN контроллера, интерфейс I2C, три канала MibSPI, два стандартных SPI;
    • два 10/12-битных АЦП;
    • питание ядра – 1.2 В, питание ввода/вывода – 3.3 В;
  • встроенный USB эмулятор XDS100v2 для JTAG отладки;
  • установлена дополнительная память SDRAM 8 МБайт;
  • схема моста SCI-RS232;
  • стандартный 20-выводный коннектор для подключения внешнего ARM-JTAG;
  • встроенная схема определения подключенного внешнего эмулятора;
  • интерфейс  Ethernet 10/100 Мбит/с;
  • интерфейсы и коннекторы USB Host, USB Device;
  • драйвер и порт CAN;
  • установлен датчик освещенности, датчик температуры;
  • три коннектора расширения для аппаратного прототипирования и подключения дочерних плат;
  • слот для карт памяти SD;
  • конфигурирование основных параметров с помощью джамперов;
  • предусмотрена возможность измерения потребляемого тока по основным цепям платы;
  • пользовательские светодиоды, кнопки;
  • питание платы возможно от внешнего источника 5 В – 12 В;
  • полная программная поддержка:
    • интегрированная среда разработки Code Composer Studio (C/C++ компилятор/компоновщик/отладчик;
    • инструмент настройки периферии HALCoGen;
    • инструменты программирования Flash-памяти микроконтроллера;
    • примеры и демонстрационные приложения.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / JTAG
Ядро базового элемента
Cortex-R4F
Базовый компонент
RM48L950
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
SN74LVC1G07DCK
FT2232
XC2C32A
Целевое напряжение, В
1.2 / 3.3
Напряжение питания, В
5.0 / 5.0 – 12.0
Источник питания
USB / внешний
Комплектация:
  1. Отладочная плата
  2. USB кабель
  3. Кабель Ethernet
  4. Источник питания 12 В
  5. Диск с ПО
Руководство пользователя и принципиальная схема
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Hercules Development Kit Texas Instruments TMDXRM48HDK
