Отладочный набор Texas Instruments TMDX570LS31HDK
TMDXRM48HDK Hercules Development Kit – полнофункциональный отладочный набор, который предназначен для разработки приложений на базе новейших микроконтроллеров семейства Hercules TMS570.
Купить TMDX570LS31HDK на РадиоЛоцман.Цены — от 8 122 до 22 160 ₽9 предложений от 9 поставщиков HERCULES DEV KIT TMS570LS EVAL. TMS570LS Hercules Development Kit HerculesTM ARM® Cortex®-R4F MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board. Evaluation Boards -... | |||
| TMDX570LS31HDK Texas Instruments | 8 122 ₽ | ||
| TMDX570LS31HDK Texas Instruments | 22 160 ₽ | ||
| TMDX570LS31HDK | по запросу | ||
| TMDX570LS31HDK Texas Instruments | по запросу | ||
В состав набора входит высокоинтегрированная отладочная плата на базе микроконтроллера TMS570LS3137, имеющая богатую периферию и коммуникационные порты с соответствующими аппаратными драйверами.
Плата разработана таким образом чтобы пользователь мог получить доступ ко всем линиям ввода/вывода микроконтроллера. Установлены коннекторы Ethernet, USB Device, USB Host. Для отладки и программирования плата имеет встроенный USB JTAG эмулятор XDS100v2. Также плата снабжена средствами организации пользовательского интерфейса.
Помимо аппаратной части в состав набора входит программная поддержка, которая включает в себя интегрированную среду разработки, различные инструменты настройки и отладки, примеры приложений.
Отличительные особенности:
- полнофункциональная отладочная плата;
- установлен микроконтроллер Hercules TMS570LS3137 в 337-выводном корпусе BGA:
- рабочая частота до 220 МГц;
- два, работающих параллельно, жестко связанных между собой ядра ARM Cortex-R4F со встроенным аппаратным модулем для выполнения операций с плавающей точкой;
- поддержка математики с плавающей точкой одинарной и двойной точности для реализации комплексных вычислений;
- отвечает требованиям стандарта ISO26262 ASIL-D и IEC 61508 SIL-3, а также прошли ARC-Q100 квалификацию для применения в автомобильной технике;
- работоспособность при температуре 125°С
- Flash-память 3 МБайт, 256 КБайт RAM;
- 16-битный интерфейс внешней шины;
- контроллер прямого доступа к памяти;
- 10/100 Мбит/с Ethernet контроллер;
- USB Host контроллер, USB Device;
- три CAN контроллера, интерфейс I2C, три канала MibSPI, два стандартных SPI;
- два 10/12-битных АЦП;
- питание ядра – 1.2 В, питание ввода/вывода – 3.3 В;
- встроенный USB эмулятор XDS100v2 для JTAG отладки;
- установлена дополнительная память SDRAM 8 МБайт;
- схема моста SCI-RS232;
- стандартный 20-выводный коннектор для подключения внешнего ARM-JTAG;
- встроенная схема определения подключенного внешнего эмулятора;
- интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с;
- интерфейсы и коннекторы USB Host, USB Device;
- драйвер и порт CAN;
- установлен датчик освещенности, датчик температуры;
- три коннектора расширения для аппаратного прототипирования и подключения дочерних плат;
- слот для карт памяти SD;
- конфигурирование основных параметров с помощью джамперов;
- предусмотрена возможность измерения потребляемого тока по основным цепям платы;
- пользовательские светодиоды, кнопки;
- питание платы возможно от внешнего источника 5 В – 12 В;
- полная программная поддержка:
- интегрированная среда разработки Code Composer Studio (C/C++ компилятор/компоновщик/отладчик;
- инструмент настройки периферии HALCoGen;
- инструменты программирования Flash-памяти микроконтроллера;
- примеры и демонстрационные приложения.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / JTAG
Ядро базового элемента
Cortex-R4F
Базовый компонент
TMS570LS3137
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
SN74LVC1G07DCK
FT2232 XC2C32A |
Целевое напряжение, В
1.2 / 3.3
Напряжение питания, В
5.0 / 5.0 – 12.0
Источник питания
USB / внешний
Комплектация:
- Отладочная плата
- USB кабель
- Кабель Ethernet
- Источник питания 12 В
- Диск с ПО
