Отладочный набор Microchip DM163045
DM163045 - PICDEM Lab Development Kit – платформа для разработки приложений и изучения 6/8/14/18/20-выводных Flash-микроконтроллеров.
9 предложений от 9 поставщиков PICDEM LAB PIC12F615/PIC16F616. PIC12F615, PIC16F616 PICDEMTM Lab PIC® PIC MCU Embedded Evaluation Board. Evaluation Boards - Embedded - MCU, DSP... | |||
| DM163045 Microchip | 10 889 ₽ | ||
| DM163045 Microchip | 12 283 ₽ | ||
| DM163045 Microchip | по запросу | ||
В состав набора входит отладочная плата, отладчик/программатор PICkit 3, набор электронных компонентов, включая образцы микроконтроллеров.
Отладочная плата имеет установленные сокеты под микроконтроллеры, коннекторы для подключения программатора (3 коннектора), кннектор для подключения анализатора последовательных коммуникационных протоколов, поле для макетирования и схему питания. Для питания может использоваться батарея 9 В или внешний источник питания.
В набор электронных компонентов входят резисторы, конденсаторы, потенциометры, светодиоды, диоды, полевые транзисторы, электродвигатель постоянного тока и образы микроконтроллеров.
Данный отладочный набор может применяться для оценки возможностей и разработки приложений на базе микроконтроллеров семейств PIC10F(LF)32х и PIC1хF(LF)150х, которые снабжены инновационной периферией: конфигурируемые логические блоки (Configurable Logic Cells), комплементарный генератор сигнала (Complementary Waveform Generators), генератор с цифровым управлением (Numerically Controlled Oscillators). В состав набора включены образцы микроконтроллеров PIC10F322 и PIC16F1507.
Отличительные особенности:
- отладочная плата с установленными сокетами под микроконтроллеры;
- поддержка работы с 6/8/14/18/20-выводными Flash-микроконтроллерами;
- поддержка работы с новыми микроконтроллерами семейств PIC10F(LF)32х и PIC1хF(LF)150х;
- коннекторы для подключения программатора/отладчика PICkit 3;
- коннектор для подключения анализатора последовательных коммуникационных протоколов;
- несколько вариантов питания платы, включая батарею 9 В;
- конфигурирование основных параметров при помощи джамперов;
- поле для макетирования;
- пользовательские кнопки, светодиоды;
- динамик (буззер)
- возможность разработки приложений управления электродвигателями;
- программатор/отладчик PICkit 3:
- интегрированная индикация перенапряжения и КЗ;
- интерфейс для связи с PC: USB FS (12 Мбит/с);
- работает под управлением IDE MPLAB;
- возможность обновления «прошивки»;
- индикация питания, ошибки;
- поддерживает работу с точками останова;
- поддержка операций считывания/записи/проверки памяти микроконтроллеров;
- поддерживает работу с напряжением от 2 В до 6 В.
- набор компонентов, включая образцы микроконтроллеров;
- полная программная поддержка, включая примеры приложений, лабораторные работы и ПО.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
PICkit 3
Ядро базового элемента
PIC10/PIC12/PIC16
Mid-range Enhanced Mid-range |
Базовый компонент
PIC16F690
PIC16F88 PIC16F616 PIC12F615 PIC10F206 PIC10F322 PIC16F1507 |
Разрядность, бит
8
Вспомогательный компонент
LM317MSTT3G
Целевое напряжение, В
5.0 / 3.3
Напряжение питания, В
9.0
Источник питания
внешний/батарея
Комплектация:
- Отладочная плата
- Набор элементов
- Программатор/отладчик PICkit 3
- Диск с ПО, примерами и документацией
