Отладочный набор Texas Instruments TMDXIDK3359
TMDXIDK3359 - AM3359 Industrial development kit (IDK) – это полнофункциональная высокоинтегрированная отладочная платформа, которая предназначена для разработки и отладки индустриальных коммуникационных приложений и систем управления электродвигателями на базе микропроцессоров Sitara AM335x ARM с ядром Cortex-A8.
Данный микропроцессор оптимизирован для индустриальных коммуникационных приложений, систем управления и драйверов.
В состав набора входят две платы: базовая плата с микропроцессором и периферией и дочерняя плата для разработки индустриальных приложений.
Базовая плата выполнена на базе микропроцессора AM3359, в который интегрированы коммуникационные модули для поддержки индустриальных интерфейсов CANOpen, PROFIBUS, EtherCAT, Ethernet/IP, PROFINET и SERCOS-III.
Системы на базе данного микропроцессора получаются очень компактными, т.к. требуется минимальное количество внешних компонентов, и имеют низкое энергопотребление.
Отладочный набор позволит разработчикам с легкостью организовать коммуникацию по индустриальным протоколам EtherCAT, PROFIBUS, Ethernet/IP, PROFINET, POWERLINK, SERCOS-III, CANOpen. В состав набора входит все необходимое аппаратное и программное обеспечение, требуемое для реализации физического уровня и уровня данных для перечисленных протоколов, что позволит сосредоточиться на разработке основного приложения системы.
Набор рассчитан также на разработку приложений управления электродвигателями, для чего установлены специальные драйверы и микроконтроллер Piccolo C2000 TMS320F28027 с интегрированным АЦП.
Также предоставляется демонстрационное программное обеспечение, стеки протоколов, ядро реального времени.
Отличительные особенности:
  • коммуникационный модуль – отладочный инструмент на базе микропроцессора Sitara AM3359:
    • ядро Cortex-A8, рабочая частота до 720 МГц:
      • высокая производительность и поддержка ОС позволит организовать выполнение приложение, коммуникацию по сети, высококачественны пользовательский интерфейс и управление системой;
    • o гибкие опции управления питанием:
      • позволяют удерживать потребление на уровне 7 мВт в ждущем режиме и 700 мВт в активном режиме, возможность применения микропроцессора без дополнительной системы охлаждения в портативных устройствах;
    • o встроенные модули организации пользовательского интерфейса и 3D графика:
      • встроенный контроллер сенсорного экрана;
      • аппаратный 3D графический ускоритель (прорисовка 20 млн. треугольников в секунду) и контроллер дисплея;
    • o интеграция периферии:
      • контроллер интерфейса CAN;
      • гигабитный Ethernet;
      • двухканальный контроллер USB с физическим уровнем;
      • контроллер внешней памяти, поддержка работы с памятью LPDDR1/DDR2/DDR3;
      • модуль криптографического ускорителя;
      • АЦП.
  • установлена дополнительная память SDRAM, SPI Flash, NAND Flash;
  • установлен датчик температуры;
  • слот для карты памяти SD/MMC;
  • индустриальные интерфейсы и периферия:
    • PROFIBUS, CAN, Ethernet;
    • ШИМ контроллеры;
    • определение положения вала электродвигателя;
    • установлено два драйвера для управления электродвигателями;
    • микроконтроллер Piccolo TMS320F28027;
  • коммуникации:
    • USB, Ethernet, I2C, SPI, UART, параллельный порт;
    • цифровые линии ввода/вывода;
  • отладка:
    • отладочный порт Debug UART через USB;
    • коннектор для подключения внешнего отладчика JTAG;
  • программное обеспечение и инструменты:
    • ядро реального времени с открытым исходным кодом;
    • драйвера периферийных устройств;
    • демонстрационные приложения;
    • оценочные версии стеков протоколов;
    • интегрированная среда разработки Code Composer Studio.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / JTAG
Ядро базового элемента
Cortex-A8
Базовый компонент
Sitara AM3359
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
TPS65910
HVS882
DRV8412
Piccolo F28027
LM3S5R31
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
до 24.0
Источник питания
внешний
Комплектация:
  1. Базовая плата с микропроцессором
  2. Дочерняя плата для разработки индустриальных приложений
  3. Набор кабелей (Ethernet, USB, Debug UART)
  4. SD Картридер
  5. Программное обеспечение, драйверы периферии, интегрированная среда разработки
  6. Источники питания на 4 В и 24 В
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Industrial Development Kit Texas Instruments TMDXIDK3359
