Отладочный набор Texas Instruments TMDXICE3359
TMDXICE3359 - AM3359 Industrial communications engine (ICE) – это компактный, оптимизированный отладочный инструмент для разработки коммуникационных приложений на базе микропроцессоров семейства Sitara AM335х с ядром Cortex-A8.
Отладочная плата выполнена на базе микропроцессора AM3359, в который интегрирован специализированный программируемый модуль реального времени для реализации коммуникационных технологий в реальном времени. Системы на базе данного микропроцессора получаются очень компактными, т.к. требуется минимальное количество внешних компонентов и имеют низкое энергопотребление.
Отладочный набор позволит разработчикам с легкостью организовать коммуникацию по индустриальным протоколам EtherCAT, PROFIBUS, Ethernet/IP, PROFINET, POWERLINK, SERCOS-III, CANOpen. В состав набора входит все необходимое аппаратное и программное обеспечение, требуемое для реализации физического уровня и уровня данных для перечисленных протоколов, что позволит сосредоточиться на разработке основного приложения системы.
Также предоставляется демонстрационное программное обеспечение, стеки протоколов, ядро реального времени.
Отличительные особенности:
- коммуникационный модуль – отладочный инструмент на базе микропроцессора Sitara AM3359:
- ядро Cortex-A8, рабочая частота до 720 МГц:
- высокая производительность и поддержка ОС позволит организовать выполнение приложение, коммуникацию по сети, высококачественны пользовательский интерфейс и управление системой;
- гибкие опции управления питанием:
- позволяют удерживать потребление на уровне 7 мВт в ждущем режиме и 700 мВт в активном режиме, возможность применения микропроцессора без дополнительной системы охлаждения в портативных устройствах;
- встроенные модули организации пользовательского интерфейса и 3D графика:
- встроенный контроллер сенсорного экрана;
- аппаратный 3D графический ускоритель (прорисовка 20 млн. треугольников в секунду) и контроллер дисплея;
- интеграция периферии:
- контроллер интерфейса CAN;
- гигабитный Ethernet;
- двухканальный контроллер USB с физическим уровнем;
- контроллер внешней памяти, поддержка работы с памятью LPDDR1/DDR2/DDR3;
- модуль криптографического ускорителя;
- АЦП.
- установлена дополнительная память SDRAM, SPI Flash, NOR Flash;
- установлен датчик температуры;
- слот для карты памяти microSD;
- индустриальные интерфейсы и порты:
- PROFIBUS, CAN, Ethernet;
- коммуникации:
- SPI, UART, параллельный порт;
- отладка:
- встроенный отладочный интерфейс USB – JTAG;
- отладочный порт Debug UART через USB;
- коннектор для подключения внешнего отладчика;
- программное обеспечение и инструменты:
- ядро реального времени с открытым исходным кодом;
- драйвера периферийных устройств;
- демонстрационные приложения;
- оценочные версии стеков протоколов;
- интегрированная среда разработки Code Composer Studio.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / JTAG
Ядро базового элемента
Cortex-A8
Базовый компонент
Sitara AM3359
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
TPS65910
HVS882 TPIC2810 LM940022 |
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
до 24.0
Источник питания
внешний
Комплектация:
- Отладочная плата
- Кабель Ethernet, кабель USB
- SD Картридер
- Карта памяти microSD с ПО
- Источник питания
- Руководство по быстрому старту
