Стартовый набор Infineon STARTER KIT TC1798
SAK-TC1798F-512F300EL – стартовый набор на базе 32-разрядного микроконтроллера Infineon TC1798F, разработанного для применения в автомобильной технике и входящего в семейство AUDO MAX SHE.
![]() 10 предложений от 10 поставщиков Версия для разработки, Evaluation kit For evaluation of TC1798 | |||
KIT_TC1798_SK Infineon | 72 787 ₽ | ||
KIT_TC1798_SK Infineon | 83 499 ₽ | ||
KIT_TC1798_SK Infineon | по запросу | ||
KIT_TC1798_SK - Infineon Technologies Infineon | по запросу |
Микроконтроллеры AUDO MAX SHE предназначены для применения в электронных блоках управления двигателями автомобилей и позволяют защитить его от несанкционированного доступа и настройки, и как следствие, позволяют производителям автомобилей быть уверенными в целостности электронных блоков управления при разрешении каких-либо гарантийных конфликтов и претензий. Отличительной особенностью микроконтроллеров являются встроенные аппаратные защитные функции.
В дополнение, устройства снабжены криптографическим модулем, который применяет 128-битное шифрование к кодам доступа. Он дополняет массив аппаратных функций, которые предотвращают несанкционированное чтение и изменение программного кода или определение электронного блока управления в системной сети. Это очень важные функции безопасности и защиты ЭБУ от кражи, даже если он будет установлен на другой такой же автомобиль: характеристики двигателя не могут быть изменены, индивидуальный криптографический ключ ЭБУ должен соответствовать всем криптографическим ключам системной сети, и этот ключ находится в защищенном хранилище микроконтроллера.
В состав набора входит все необходимое программное и аппаратное обеспечение для оценки возможностей и разработки приложений. Отладочная плата в комплекте позволит разрабатывать приложения, которые требуют коммуникации по интерфейсу CAN, FlexRay. Дополнительно на плате установлена дополнительная память Flash и SRAM, соответствующие драйверы коммуникационных интерфейсов, коннекторы расширения, пользовательские светодиоды, а также имеется встроенный интерфейс отладки по USB. Питание плата получает от внешнего источника, необходимые напряжения питания для микроконтроллера и периферии вырабатывают встроенные регуляторы напряжения.
Отличительные особенности:
- стартовый набор для разработки и отладки приложений;
- установлен микроконтроллер TC1798F в 516-выводном корпусе LFBGA:
- 32-битное суперскалярное ядро TriCore v1.6, рабочая частота 300 МГц;
- поддержка цифровой обработки сигналов;
- 4 Мбайт Flash-память, 192 КБайт Flash даных, 288 КБайт SRAM;
- 24 канальный DMA;
- 4 модуля захвата/сравнения;
- 32-битный интерфейс внешней шины;
- два канала FlexRay;
- два канала шины MSC;
- модуль MultiCAN с поддержкой 4 CAN точек;
- 4-канальный быстродействующий АЦП;
- 64-канальный АЦП;
- аппаратные функции защиты и безопасности;
- установлена дополнительная память SRAM, Flash, EEPROM с последовательным интерфейсом;
- установлены трансиверы FlexRay, коннекторы;
- установлены трансиверы интерфейса CAN, коннекторы;
- мост USB – UART, квацевый резонатор 20 МГц;
- встроенный интерфейс отладки по USB;
- 8 светодиодов – индикаторы статуса;
- DIP-переключатели для конфигурирования;
- доступ ко всем сигнальным линиям микроконтроллеров;
- питание от внешнего источника, строенные схемы регуляторов напряжения;
- поддержка интерфейса JTAG;
- возможность расширения возможностей;
- полная программная поддержка.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / JTAG
Ядро базового элемента
TriCore
Базовый компонент
AUDO MAX SHE
TC1798F |
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
TLE7368-E
SA8221 TJA1080 TLE6250 FT2232HL SN74AHC244PW 93LC46B |
Целевое напряжение, В
3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
5.5 – 50.0
Источник питания
внешний
Комплектация
- Оценочная плата
- Кабель USB
- Источник питания
- Программное обеспечение
