Стартовый набор Infineon STARTER KIT TC1793
STARTER KIT TC1793 (KIT_TC1793_SK ) – стартовый набор на базе 32-разрядного микроконтроллера Infineon TC1793F, разработанного для применения в автомобильной технике и входящего в семейство AUDO MAX SHE.
Макетные платы и комплекты - другие процессоры Starter Kit TC1793 Eval/Extension Board
KIT_TC1793_SK
Infineon
83 499 ₽
ЗУМ-СМД
SAK-TC1793S-512F270EF AB
Infineon
Hi-Tech Circuit Group
KIT_TC1793_SK
Infineon
KIT_TC1793_SK
Infineon
Микроконтроллеры AUDO MAX SHE предназначены для применения в электронных блоках управления двигателями автомобилей и позволяют защитить его от несанкционированного доступа и настройки, и как следствие, позволяют производителям автомобилей быть уверенными в целостности электронных блоков управления при разрешении каких-либо гарантийных конфликтов и претензий. Отличительной особенностью микроконтроллеров являются встроенные аппаратные защитные функции.
В дополнение, устройства снабжены криптографическим модулем, который применяет 128-битное шифрование к кодам доступа. Он дополняет массив аппаратных функций, которые предотвращают несанкционированное чтение и изменение программного кода или определение электронного блока управления в системной сети. Это очень важные функции безопасности и защиты ЭБУ от кражи, даже если он будет установлен на другой такой же автомобиль: характеристики двигателя не могут быть изменены, индивидуальный криптографический ключ ЭБУ должен соответствовать всем криптографическим ключам системной сети, и этот ключ находится в защищенном хранилище микроконтроллера.
В состав набора входит все необходимое программное и аппаратное обеспечение для оценки возможностей и разработки приложений. Отладочная плата в комплекте позволит разрабатывать приложения, которые требуют коммуникации по интерфейсу CAN, FlexRay. Дополнительно на плате установлена дополнительная память Flash и SRAM, соответствующие драйверы коммуникационных интерфейсов, коннекторы расширения, пользовательские светодиоды, а также имеется встроенный интерфейс отладки по USB. Питание плата получает от внешнего источника, необходимые напряжения питания для микроконтроллера и периферии вырабатывают встроенные регуляторы напряжения.
Отличительные особенности:
  • стартовый набор для разработки и отладки приложений;
  • установлен микроконтроллер TC1793F в 416-выводном корпусе LFBGA:
    • 32-битное суперскалярное ядро TriCore v1.6, рабочая частота 270 МГц;
    • поддержка цифровой обработки сигналов;
    • 4 Мбайт Flash-память, 192 КБайт Flash даных, 288 КБайт SRAM;
    • 24 канальный DMA;
    • 4 модуля захвата/сравнения;
    • 32-битный интерфейс внешней шины;
    • два канала FlexRay;
    • два канала шины MSC;
    • модуль MultiCAN с поддержкой 4 CAN точек;
    • 4-канальный быстродействующий АЦП;
    • 64-канальный АЦП;
    • аппаратные функции защиты и безопасности;
  • установлена дополнительная память SRAM, Flash, EEPROM с последовательным интерфейсом;
  • установлены трансиверы FlexRay, коннекторы;
  • установлены трансиверы интерфейса CAN, коннекторы;
  • мост USB – UART, квацевый резонатор 20 МГц;
  • встроенный интерфейс отладки по USB;
  • 8 светодиодов – индикаторы статуса;
  • DIP-переключатели для конфигурирования;
  • доступ ко всем сигнальным линиям микроконтроллеров;
  • питание от внешнего источника, строенные схемы регуляторов напряжения;
  • поддержка интерфейса JTAG;
  • возможность расширения возможностей;
  • полная программная поддержка.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / JTAG
Ядро базового элемента
TriCore
Базовый компонент
AUDO MAX SHE
TC1793F
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
TLE7368-E
SA8221
TJA1080
TLE6250
FT2232HL
SN74AHC244PW
93LC46B
Целевое напряжение, В
3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
5.5 – 50.0
Источник питания
внешний
Комплектация
  1. Оценочная плата
  2. Кабель USB
  3. Источник питания
  4. Программное обеспечение
Руководство пользователя и принципиальная схема
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Starter Kit Infineon STARTER KIT TC1793
