Отладочная платформа mikroElektronika UNI-DS6
UNI-DS6 – универсальная отладочная плата (лабораторный стенд) компании mikroElektronika для изучения микроконтроллеров PIC, AVR, 8051, ARM, PSoC и dsPIC.
, Dev.kit: universal; mikroBoard; USB; 9÷32VDC | |||
| UNI-DS6 DEVELOPMENT SYSTEM mikroElektronika | 12 103 ₽ | ||
Хорошо методически проработанная плата включает универсальное посадочное место, в которое может быть установлена одна из плат специализации (mikroBoard).
Плата оснащена большим количеством разнообразных устройств, ввода и вывода информации и гибкой системой их коммутации с платой специализации. В качестве устройств ввода предусмотрены кнопки, подключаемые ко всем линиям портов микроконтроллеров, 12-разрядный АЦП, температурный датчик, накопитель MMC/SD. Для отображения данных на плате имеются светодиоды на всех линиях портов микроконтроллера, а также предусмотрены посадочные места со штыревыми разъемами для установки алфавитно-цифрового и графического ЖКИ дисплеев. Для двунаправленного обмена установлены два USB-UART моста. Все линии портов микроконтроллера выведены на 11 штыревых разъемов 2×5. К этим разъемам возможно подключение более 120-ти внешних плат (ACCESSORY BOARDS), использование которых расширяет номенклатуру изучаемых периферийных устройств. Программатор, в отличие от ME-UNI-DS3, на данной плате не установлен. Он предусмотрен на каждой из плат специализации.
Механическую прочность стенда обеспечивает увеличенная толщина платы (2,5 мм).
В комплекте каждой платы специализации имеется компакт-диск, на котором в том числе находятся примеры программ управления периферийными устройствами на языках mikroBasicPro, mikroPascalPro, mikroCPro.
Оптимально для организации учебных классов и лабораторий, индивидуального изучения работы микроконтроллеров PIC, AVR, 8051, ARM, PSoCи dsPIC.
Отличительные особенности:
- посадочное место для установки плат расширения;
- 12-разрядный 4-канальный АЦП MPC3204;
- два моста USB-UART;
- температурный датчик DS18S20;
- ИОН +4,096В;
- держатель карт памяти MMC/SD;
- место под установку ЖКИ 2×16 знаков;
- место под установку графического ЖКИ 128×64 точек;
- регулятор контрастности GLCD;
- контроллер сенсорного экрана;
- пьезоизлучатель;
- последовательная EEPROM 24LC01;
- разъем USB 2.0;
- светодиоды и кнопки подключены ко всем линиям портов микроконтроллера;
- 11 штыревых разъемов 2х5 для подключения плат расширения (ACCESSORYBOARDS);
- стабилизатор напряжения (Uвх. = +9… +32 В) с разъемом для подключения внешнего источника питания.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / ICSP
Ядро базового элемента
AVR
PIC dsPIC30
PSOC
8051 |
Базовый компонент
Вспомогательный
компонент |
MCP6284
MCP3204 FT232RL 24AA01 MC34063 DS1820 |
Разрядность, бит
8/16/32
Целевое напряжение, В
3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
9.0 – 32.0
Источник питания
внешний
Комплектация:
- Плата ME-UNI-DS6 (плата специализации, кабель USB, LCD и GLCD в комплект поставки не входят);
- Диск с описанием платы и примерами программ;
- Документация на плату.
Принципиальная схема отладочной платы
UNIDS6, MEUNIDS6, UNI DS6, ME UNI DS6, UNI-DS6 ME-UNI-DS6, UNI-DS6 ME-UNI-DS6
Купить UNI-DS6 на РадиоЛоцман.Цены
