Преобразователь аналоговых сигналов с выходом RS-485 Modbus Рэлсиб ПАС-01-RS-Н
ПроизводительРэлсиб
СерияПАС-01-RS
МодельПАС-01-RS-Н
Преобразователь аналоговых сигналов ПАС-01-RS предназначен для преобразования сигналов, поступающих с первичных преобразователей в цифровой сигнал.
Средства сбора данных. Предназначен для преобразования сигналов, поступающих с первичных датчиков в цифровой сигнал. Применяется в промышленных сетях с протоколом Modbus....
Рэлсиб
Преобразователь аналоговых сигналов ПАС-01-RS-Н
Рэлсиб
2 771 ₽
Прибор применяется в качестве подчиненного устройства (Slave) в промышленных сетях с протоколом Modbus.
ПАС-01-RS имеет один универсальный вход для подключения термопреобразователей и датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения.
Модуль ввода-вывода поставляется совместно с программой-конфигуратором ПАС-ДВТ, при помощи которой можно не только настраивать тип входа, производить юстировку, вводить цифровую фильтрацию, задавать масштабные коэффициенты и границы измеряемых параметров, но также регистрировать данные измерений с представлением информации в виде таблицы и графика.
Конструктивные исполнения преобразователей ПАС-01-RS
Обозначение
Внешний вид
Способ монтажа
ПАС-01-RS-Н
 Рэлсиб - ПАС-01-RS-Н
Настенный
Герметичный корпус и три гермоввода для включения прибора в разрыв сети RS-485 и подключения к нему датчика. Может устанавливаться непосредственно около датчика для подключения к общей сети сбора данных
ПАС-01-RS-Д
 Рэлсиб - ПАС-01-RS-Д
На DIN-рейку
Малогабаритный корпус с креплением на DIN-рейку. Предназначен для установки в шкафу управления и автоматики
Основные особенности преобразователей аналоговых сигналов ПАС-01-RS
  • Цифровая фильтрация измеренных параметров от промышленных импульсных помех
  • Коррекция измеренных параметров для устранения погрешности первичного преобразователя
  • Формирование аварийного сигнала при обнаружении неисправности первичного преобразователя
  • Высокая точность преобразования сигнала
  • Простой и понятный интерфейс пользователя
  • Компактный корпус
Технические характеристики преобразователей ПАС-01-RS
Наименование
Значение
ПАС-01-RS-Н
ПАС-01-RS-Д
Количество измерительных каналов
1
Погрешность
преобразования
для термопреобразователей сопротивления
не более ±0.25%
для преобразователей термоэлектрических
не более ±0.5 °С
для сигналов тока и напряжения
не более ±0.25%
Время преобразования АЦП
не более 0.3 с
Период опроса датчика
0.3 … 30.0 с
цифрового фильтра
Постоянная времени фильтра
0 … 10
Полоса пропускания
0 … 999.9
Интерфейс связи
RS-485
Протокол связи
Тип
Modbus
Класс реализации
BASIC
Максимальная скорость обмена
115,200 бит/с
Средняя наработка на отказ
не менее 30,000 ч
Средний срок службы
5 лет
Климатическое исполнение
УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
IP44
IP20
Питание
Допустимый диапазон
9 … 30 В DC
Номинальное значение
24 В
Потребляемая мощность
не более 1 В·А
Условия
эксплуатации
Температура
–20 …+50 °С
Относительная влажность
до 95%
Атмосферное давление
84.0 … 106.7 кПа
Габаритные размеры
90 × 55 × 25 мм
64 × 51 × 27 мм
Масса прибора
не более 0.16 кг
не более 0.06 кг
ПАС01RSН, ПАС 01 RS Н
