Оценочный модуль NXP SSL2109DB01
SSL2109DB01 – компактный оценочный модуль источника питания для осветительных систем на светодиодах, выполненный на базе высокоэффективного драйвера SSL2109.
![]() Макетные платы и комплекты - другие процессоры 230 V 23 W BUCK REFERENCE DESIGN | |||
SSL2109DB01,598 NXP | 8 540 ₽ | ||
SSL2109DB01,598 NXP | 9 928 ₽ | ||
SSL2109DB01 | по запросу | ||
SSL2109DB01 NXP | по запросу |
Это завершенное решение, оптимизированное для использования в неизолированных LED лампах с нерегулируемой яркостью. Модуль обеспечивает постоянный выходной ток 208 мА, выходная мощность до 23 Вт на нагрузке, выходное постоянное напряжение может быть в диапазоне 30 В – 130 В.
Драйвер SSL2109 – это высокоинтегрированное устройство, выполненное по технологии GreenChip, для его работы потребуется всего лишь 15 внешних компонентов, но при этом КПД достигает 95%, он сохраняет работу в широком диапазоне сетевого напряжения от 110 В до 230 В и обеспечивает максимальную выходную мощность 25 Вт.
Отличительные особенности оценочного модуля:
- компактный AC/DC источник питания;
- входное переменное напряжение: 200 В - 250 В;
- выходное постоянное напряжение: 30 В – 130 В;
- максимальная выходная мощность 23 Вт;
- высокая точность регулировки тока;
- эффективность более 94%;
- коэффициент мощности более 0.5, при выходной мощности 12 Вт ;
- высокая надежность, срок службы 26 тыс. часов при окружающей температуре 60°С;
- встроенные системы защиты, порог срабатывания температурной защиты 80°С;
- габаритные размеры 57 мм × 17.5 мм × 17.5 мм.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
Ядро базового элемента
Базовый компонент
SSL2109
Вспомогательный компонент
N-канальный
MOSFET |
Выходное напряжение, В
DC 30 - 130
Напряжение питания, В
AC 200 - 250
Источник питания
электросеть
Комплектация
- Оценочный модуль SSL2109DB01
Руководство пользователя и принципиальная схема оценочного модуля
