Отладочный набор Microchip DM330017
DM330017 – отладочный набор для разработки систем цифрового управления в AC-DC, DC-DC источниках питания, источниках питания для светодиодов и ксеноновых ламп, солнечных инверторах и других приложениях.
Купить DM330017 на РадиоЛоцман.Цены — от 4 674 до 58 595 ₽16 предложений от 16 поставщиков Микросхема Программируемый логический контроллер PLC, MPLAB Starter Kit for Digital Power, Power/Motor Control | |||
| DM330017 Microchip | 7 978 ₽ | ||
| DM330017-2 Microchip | 26 303 ₽ | ||
| DM330017-3 Microchip | 58 595 ₽ | ||
| DM330017 Microchip | по запросу | ||
Отладочная плата, входящая в состав набора, выполнена на базе нового микроконтроллера серии dsPIC33FJ09GS302 и представляет собой плату источника питания с цифровым управлением. Такое решение позволит полностью оценить возможности микроконтроллера.
Микроконтроллеры серии dsPIC33FJ09GS302 оптимизированы для чувствительных к стоимости приложений цифрового управления питанием за счет включения высокоскоростного АЦП, ядра обработки сигнала с нулевым временем ожидания и гибких ШИМ с высоким разрешением. Эта периферия интегрирована с целью организации потокового взаимодействия, при котором время выполнения циклов управления и регулирования сводится к суб-микросекундному диапазону.
На плате, кроме микроконтроллера, размещен один независимый понижающий синхронный DC/DC преобразователь и один независимый повышающий DC/DC преобразователь. Каждый каскад содержит контролируемую MOSFET ключом 5 Вт резистивную нагрузку.
Отладочный набор программно реализует алгоритм ПИД регулирования с обратной связью для регулирования выходного напряжения преобразователей. Микроконтроллер предоставляет всю необходимую периферию для аналого-цифрового преобразования, генерации ШИМ сигнала, сравнения аналоговых сигналов и линии ввода/вывода общего назначения, избавляя от необходимости выполнения этих функций внешними схемами.
Отладочный набор снабжен также дополнительным функционалом, посредством которого можно организовать различные типы защиты, а также в реальном времени наблюдать изменение основных параметров: около резистивной нагрузки установлен датчик температуры, мониторинг входного напряжения, коннектор для подключения анализатора последовательных интерфейсов, установлен ЖК дисплей, отображающий напряжение, ток, температуру и ошибки.
Отличительные особенности:
- полнофункциональный отладочный набор, представляющий собой плату источника питания с цифровым управлением;
- установлен микроконтроллер dsPIC33FJ09GS302:
- модуль высокоскоростных ШИМ:
- три пары ШИМ выходов;
- установка «мертового» времени для нарастающего и спадающего фронта;
- разрешение 1.4 нс для «мертвого» времени, смещения фазы и частоты;
- множество поддерживаемых режимов работы ШИМ;
- поддержка изменения частоты, коэффициента заполнения и сдвига фазы «на-лету»;
- аналоговая периферия:
- два аналоговых компаратора;
- 10-битный ЦАП для каждого компаратора;
- вывод микроконтроллера с выходом ЦАП;
- 8-канальный 10-битный АЦП со скоростью преобразования 2 млн выборок в секунду;
- цифровая периферия и коммуникационные интерфейсы:
- модуль UART с поддержкой LIN и IrDA;
- интерфейс SPI с буфером FIFO;
- интерфейс I²C;
- два 16-битных таймера;
- вход захвата и выход сравнения / ШИМ;
- силовая часть:
- схема независимого повышающего DC/DC преобразователя;
- схема независимого понижающего DC/DC преобразователя;
- измерение тока/напряжения и отображение значений на ЖК индикаторе для обоих преобразователей;
- управляемая резистивная 5 Вт нагрузка для каждого преобразователя;
- дополнительные функции:
- потенциометры для управления коэффициентом заполнения сигнала правления резистивной нагрузкой;
- установлен датчик температуры рядом с резистивной нагрузкой, возможность реализации механизма защиты от перегрева;
- мониторинг входного напряжения может использоваться для определения условий повышенного/пониженного напряжения;
- коннектор для подключения анализатора последовательных протоколов;
- светодиоды наличия напряжения питания;
- ЖК индикатор для отображения значений напряжения, тока, температуры и ошибок;
- питание от внешнего источника 9 В;
- встроенный отладчик-программатор с интерфейсом USB$;
- поддержка нескольких алгоритмов работы (контроль напряжения, контроль среднего тока, контроль пикового тока);
- полная программная и аппаратная поддержка.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB
Ядро базового элемента
dsPIC33F
Базовый компонент
dsPIC33FJ09GS302
Разрядность, бит
16
Вспомогательный компонент
Целевое напряжение, В
5.0 / 3.3
Напряжение питания, В
9.0
Источник питания
Внешний
Комплектация:
- Отладочная плата
- Источник питания 9 В
- Кабель USB
Руководство пользователя и принципиальная схема отладочной платы
