Оценочный набор Microchip AC243006-1
AC243006-1 - Parallel SuperFlash Kit 1 – оценочный набор, предназначенный для оценки характеристик микросхем Flash-памяти с параллельным интерфейсом с помощью существующих модульных отладочных инструментов компании и ускорить продвижение своих приложений на рынок.
Программаторы, платы и наборы для разработки Оценочные и демонстрационные платы и комплекты
AC243006-1
1 186 ₽
AC243006-1
3 438 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
AC243006-1
7 680 ₽
AC243006-1
Набор может использоваться для разработки приложений на базе любой отладочной платформы, поддерживающей интерфейс PICtail Plus. В состав набора входит две оценочные платы с установленной микросхемой Flash-памяти: одна с установленной микросхемой Flash-памяти емкостью 64 Мбит (SST38VF6401) из семейства Advanced MPF+, а вторая – с установленной микросхемой Flash-памяти емкостью 16 Мбит (SST39VF1601C) из семейства MPF+.
Платы снабжены 16-выводным коннектором, посредством которого осуществляется доступ ко всем выводам данных микросхемы для изучения сигналов; 32-выводным коннектором для доступа к адресным выводам и выводам управления. Для выбора опции питания (от отладочной платы или от внешнего источника) установлен коннектор/перемычка, а также она может использоваться для измерения потребляемого тока микросхемой.
Отличительные особенности:
  • две оценочные платы с установленными микросхемами Flash-памяти;
  • платы рассчитаны на совместное использование с отладочной платформой, поддерживающей интерфейс PICtail Plus;
  • установлен 16-выводный коннектор для доступа выводам данных микросхемы;
  • установлен 32-выводный коннектор для доступа к выводам адреса и управления микросхемы;
  • коннектор/перемычка для выбора питания платы и измерения потребляемого тока;
  • установлены рекомендуемые конденсаторы по питанию микросхемы;
  • поддержка других микросхем Flash-памяти с параллельным интерфейсом компании Microchip, на плате имеется дополнительное посадочное место для микросхемы;
  • программная поддержка, примеры кода.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
Отладочная плата (PICtail Plus)
Ядро базового элемента
Базовый компонент
SST38VF6401
SST39VF1601C
Разрядность, бит
16
Вспомогательный компонент
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
3.3
Источник питания
внешний/отладочная плата
Комплектация:
1. Две оценочных платы с установленными микросхемами Flash-памяти (SST38VF6401 and SST39VF1601C).
Принципиальная схема оценочной платы
microchip.com
AC2430061, AC243006 1
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Kit Microchip Parallel SuperFlash Kit 1 (AC243006-1)
