Отладочный набор Microchip dsPICDEMTM MCHV-2 (DM330023-2)
dsPICDEMTM MCHV-2 (DM330023-2) – полнофункциональный отладочный набор, предоставляющий экономически эффективный метод оценки и разработки высоковольтных систем управления безколлекторными электродвигателями с использованием различных сенсорных и безсенсорных топологий и алгоритмов.
![]() 9 предложений от 9 поставщиков Набор разработчика, Power Management IC Development Tools dsPICDE MCHV-2 | |||
DM330023-2 Microchip | 18 ₽ | ||
DM330023-2 Microchip | 26 150 ₽ | ||
DM330023-2 Microchip | 211 196 ₽ | ||
DM330023-2 Microchip | по запросу |
Разработка приложений может вестись на базе цифровых сигнальных контроллеров семейства dsPIC33F и dsPIC33E. В состав набора входит высокоинтегрированная отладочная плата, которая поддерживает установку контроллеров в 28-выводном корпусе SOIC и процессорных модулей с установленными контроллерами dsPIC33F и dsPIC33E.
Набор пришел на смену отладочной платформе dsPICDEM MCHV (DM330023) и полностью обратно совместим с ней и всеми подключаемыми процессорными модулями, предназначенных для систем управления электродвигателями.
Отладочная система содержит 3-фазный силовой модуль, в состав которого входит инвертор для двигателей, схема управления силовыми ключами, и схема корректора коэффициента мощности, каких-либо внешних дополнительных компонентов не требуется. Номинальный постоянный выходной ток инвертора 6.5 А, выходная мощность составляет около 2 кВт при питании от однофазного напряжения 208 – 230 В. Таким образом система подходит для разработки приложений управления 3-фазными электродвигателями мощностью до 1.4 кВт или шаговыми двигателями с мощностью несколько выше указанной. Силовой модуль поддерживает работу с другими типами двигателей и электрической нагрузки, которая не превышает максимальную мощность и является преимущественно индуктивной.
Отладочная плата поддерживает работу с встроенными в цифровые сигнальные контроллеры семейства dsPIC33E операционными усилителями, а также можно использовать внешние, установленные на самой отладочной плате. В комплект поставки включен процессорный модуль MA330031 для использования встроенных операционных усилителей.
Компания обеспечивает полную и техническую программную поддержку разработчиков.
Отличительные особенности отладочного набора dsPICDEMTM MCHV-2:
- полнофункциональная, высокоинтегрированная отладочная система, поддерживающая контроллеры dsPIC33F и dsPIC33E в 28-выводном корпусе SOIC и 100-выводные процессорные модули с установленными контроллерами;
- в состав набора входит процессорный модуль с установленным цифровым сигнальным контроллером dsPIC33EP256MC506:
- основная периферия:
- высокоскоростной ШИМ:
- до трех пар ШИМ с независимым тактированием;
- разрешение ШИМ 7.14 нс;
- поддержка различных алгоритмов работы, возможность применения в различных приложениях;
- программируемые входы ошибок;
- гибкие настройки для синхронизации с АЦП;
- генератор «мертвого» времени для нарастающего и спадающего фронта;
- коммуникационные интерфейсы:
- два UART (15 Мбит/с);
- два 4-проводных SPI (15 Мбит/с);
- модуль ECAN с поддержкой CAN 2.0;
- два канала I2C с поддержкой SMBus;
- аналоговая периферия:
- 16-канальный 10-битный АЦП;
- до 3-х операционных усилителей и компараторов с возможностью непосредственного подключения к АЦП, программируемый источник опорного напряжения;
- модуль измерения времени заряда, поддержка до 16 каналов емкостного сенсорного интерфейса mTouch;
- коррекция коэффициента мощности:
- максимальная выходная мощность: 1000 Вт при напряжении 400 В;
- входное переменное напряжение: 85 – 265 В;
- обратная связь по току и схема детектора перехода через ноль;
- мониторинг тока по шине постоянного напряжения и схема защиты от перегрузки;
- возможность использования встроенные в микроконтроллеры или внешние на отладочной плате операционные усилители для датчиков тока;
- встроенные источники питания:
- 15 В, выходная мощность 11 Вт;
- 3.3 В, выходная мощность 2 Вт;
- дополнительные схемы защиты:
- предохранитель 250 В/15 А;
- схема ограничения пускового тока;
- фильтр электромагнитных помех;
- встроенный функционал для управления электродвигателями:
- трехфазный инвертор 400 В/6.5 А;
- интерфейс датчика Холла и квадратурного энкодера;
- обратная связь по фазному напряжению для реализации безсенсорного управления;
- резистор-шунт по шине постоянного напряжения для реализации алгоритма односенсорного векторного управления;
- резистор-шунт фазового тока для реализации алгоритма двухсенсорного векторного управления;
- схема защиты от перегрузки по току;
- изолированные входные/выходные управляющие ключи;
- светодиоды-индикаторы на выходах ШИМ;
- изолированные коммуникационные интерфейсы:
- USB интерфейс;
- порт и драйвер RS232;
- интерфейсы программирования:
- изолированный программатор/отладчик;
- отладка в реальном времени с использованием MPLAB;
- полная обратная совместимость с отладочной платформой DM330023;
- полная программная поддержка, примеры приложений, описания алгоритмов работы.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / RS232
Ядро базового элемента
dsPIC33E
Базовый компонент
dsPIC33EP256MC506
Разрядность, бит
16
Вспомогательный компонент
MCP3063
VIPER22A TC4421A MCP6546 FSBB30CH60C PIC18LF2450 MAX3232CUE MCP6024 LMV7239 74ACT244MTCX MCP2551 |
Целевое напряжение, В
15.0 / 5.0 / 3.3
Напряжение питания, В
AC 85 - 265
Источник питания
электросеть
Комплектация:
- Отладочная плата dsPICDEM MCLV-2.
- Процессорный модуль dsPIC33EP256MC506 MA330031.
- Матричная плата для конфигурирования отладочной платы на использование встроенных в микроконтроллер операционных усилителей.
- Матричная плата для конфигурирования отладочной платы на использование внешних операционных усилителей.
- Кабель USB.
- Отвертка.
Руководство пользователя и принципиальная схема
DM3300232, DM330023 2
