Линейка продуктов KEEN SIDE
Оценочный набор Atmel SAMA5D31-EK
SAMA5D31-EK – полнофункциональный оценочный набор и отладочная платформа для встраиваемого микропроцессора серии SAMA5D31 с ядром ARM Cortex-A5.
Нулевые потери или высокая устойчивость: SiC Шоттки против традиционных быстрых диодов
Это высокопроизводительные приборы с низким потреблением, рассчитанные на применение во встраиваемых приложениях индустриальной сферы, включая системы автоматизации зданий, интеллектуальные энергосети, медицинские приборы. Изготавливаемые по 65-нм технологии, приборы обеспечивают производительность 850 DMIPS на рабочей частоте 536 МГц и пропускную способность 1328 Мбайт/с на рабочей частоте системной шины 166 МГц. Встроенный модуль арифметики с плавающей точкой также повышает производительность при обработке аудио, изображений и данных от различных сенсоров. Процессоры в активном режиме на максимальной частоте имеют самое низкое энергопотребление среди подобных устройств, представленных на рынке – 200 мВт, а в энергосберегающем режиме – менее 0.5 мВт.
Набор представляет собой модульное решение в состав которого входит: основная плата, процессорный модуль и модуль ЖК дисплея.
На основной плате (Main Board, MB) установлены все интерфейсные коннекторы, необходимые для подключения системы к специфической внешней периферии. Такая универсальность позволит разработчикам создавать компактные и надежные системы при одновременном упрощении системной интеграции.
Процессорный модуль (Computer Module, CM) – это сердце системы - одноплатный компьютер, который интегрирует все основные компоненты, включая внешнюю память, и подключается к основной плате. Процессорный модуль выполнен в форм-факторе SODIMM200 и обеспечивает всю функциональность встраиваемой системы. Основные функции, обеспечиваемые процессорным модулем: графика, аудио ввод/вывод, работа с внешними устройства хранения информации, последовательные коммуникационные интерфейсы и порты USB. Один разъем SODIMM200 предоставляет для основной платы все сигналы ввода/вывода процессорного модуля.
Модуль ЖК дисплея (Display Module, DM)интегрирует цветной ЖК дисплей с диагональю 5 дюймов, сенсорный экран и технологию QTouch.
Набор поставляется с предустановленным демонстрационным приложением на ОС Linux с поддержкой графического пользовательского интерфейса и сенсорного управления по технологии QTouch. Дополнительно компанией предоставляется все необходимое программное обеспечение и примеры.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональный, высокоинтегрированный оценочный набор модульного типа;
  • высокоинтегрированный процессорный модуль:
    • обеспечивает всю функциональность целевой системы;
    • установлен процессор SAM5D31 в 324-выводном корпусе BGA, работающий на частоте 536 МГц;
    • установлена внешняя память: 4 Гбайт DDR2, 2 Гбайт NAND Flash, 128 Мбайт NOR Flash, 32 Мбайт SPI DataFlash, 512 Кбайт EEPROM с интерфейсом 1-Wire;
    • установлен контроллер Ethernet;
    • коннектор SODIMM200 для подключения к основной плате;
    • поддержка отладочных интерфейсов;
  • основная плата:
    • плата с установленными интерфейсными коннекторами для подключения специализированной внешней периферии;
    • схема обеспечения питания всей системы и периферии;
    • порт и драйвер RS232;
    • интерфейс для подключения ZigBee адаптера;
    • порт MII/RMII Ethernet 10/100 Мбит/с;
    • порт RGMII Ethernet 1 Гбит/с;
    • два порта USB 2.0 Host, один порт USB 2.0 Host/Device;
    • установлен драйвер модема Conexant CX20548;
    • слот для карт памяти micrSD;
    • интерфейс MMC/MMC+/SD/SDIO/CE-ATA;
    • аудио интерфейс (выход на наушники, линейный вход, микрофонный вход);
    • HDMI интерфейс;
    • коннектор интерфейса ISI для подключения CMOS-сенсора;
    • пользовательские кнопки;
    • отладочный интерфейс Segger;
  • модуль ЖК дисплея:
    • установлен цветной ЖК дисплей с диагональю 5 дюймов;
    • драйвер управления подсветкой;
    • схема питания 3.3 В;
    • сенсорный экран;
    • сенсорные кнопки;
    • технология QTouch;
  • полная программная и техническая поддержка, вся необходимая документация и примеры доступны для пользователей.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / JTAG
Ядро базового элемента
Cortex-A5
Базовый компонент
SAM5D31
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
SAM3U
KSZ8051RNL
CX20548
WM8904
ADM3312EARU
SN65HVD234DR
DS28EC20P
Целевое напряжение, В
5.0 / 3.3
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
внешний
Комплектация:
  1. Основная плата (main board) SAMA5D31-MB
  2. Процессорный модуль SAMA5D31-CM
  3. Модуль ЖК дисплея SAMA5D31-DM
  4. Универсальный источник питания 5 В
  5. Литиевая батарея 3 В типа CR1225
  6. USB кабель, Ethernet кабель
Руководство пользователя и принципиальная схема основной платы
atmel.com
SAMA5D31EK, SAMA5D31 EK
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Kit Atmel SAMA5D31-EK
