Оценочный модуль Texas Instruments DRV11873EVM
DRV11873EVM – полнофункциональный компактный оценочный модуль, выполненный на микросхеме DRV11873, которая представляет собой драйвер бессенсорного бесколлекторного 3-фазного электродвигателя с номинальным напряжением питания 12 В и потребляемым током до 1.5 А.
Отличительной особенностью микросхемы является высокая интеграция, не требуется разработка программного кода и количество внешних элементов для работы драйвера уменьшено до одного.
В микросхему интегрированы мощные силовые ключи MOSFET, обеспечивающие пиковый ток до 2 А, LDO регулятор напряжения 5 В для питания внешних устройств и схемы защиты.
На оценочном модуле установлены потенциометр и таймер TLC555 для реализации самого простого способа управления скоростью вращения электродвигателя. Дополнительно установлены коннекторы для подключения электродвигателя, для подачи внешних сигналов управления (ШИМ или генератор частоты). Основное применение микросхем: управление вентиляторами охлаждения различных приборов и оборудования, вентиляторами охлаждения серверов  и персональных компьютеров.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональной решение для разработки приложений управления маломощными 3-фазными бесколлекторными электродвигателями;
  • установлен драйвер DRV10866:
    • диапазон входного напряжения 5 – 16 В;
    • шесть интегрированных MOSFET обеспечивают непрерывный выходной ток до 1.5 А, пиковый ток до 2 А;
    • встроенный LDO регулятор 5 В
    • интегрированные схемы защиты;
    • поддержка технологии InstaSPIN-FAN;
  • однокристальное решение избавляет от необходимости использовать внешние силовые ключи, инвертеры, детекторы положения и компоненты обратной связи; не потребуется внешнего микроконтроллера и разработки ПО;
  • установлен таймер TLC555 и потенциометр для регулировки скорости вращения;
  • возможность реализации усовершенствованного управления электродвигателем:
  • входы ШИМ и генератора частоты;
  • установлен светодиод для индикации подачи питания на модуль;
  • полностью защищенное и надежное решение.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
Базовый компонент
DRV11873
Ядро базового компонента
Разрядность, бит
Вспомогательный компонент
TLC555
Целевое напряжение, В
5.0 – 16.0
Напряжение питания, В
5.0 – 16.0
Источник питания
внешний
Комплектация
  1. Оценочный модуль DRV11873EVM
Руководство пользователя и принципиальная схема оценочного модуля
ti.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Module Texas Instruments DRV11873EVM
