Цифровой осциллограф Rohde&Schwarz RTO1002
ПроизводительRohde&Schwarz
СерияRTO
МодельRTO1002
Осциллографы R&S®RTO сочетают превосходное качество отображения сигнала, высокую скорость сбора данных и первую в мире цифровую систему синхронизации в реальном времени с компактной конструкцией прибора в классе устройств с полосой пропускания 600 МГц, 1 ГГц, 2 ГГц и 4 ГГц.
Полоса пропускания 600 МГц 2 канала
ПРИНЦИП
Осциллограф RTO1002 (2431)
Rohde&Schwarz
Приборы оснащены функциями измерения и анализа с аппаратным ускорением.
Семейство R&S®RTO
Базовый модуль
Полоса пропускания
Каналы
R&S®RTO1044
4 ГГц
4
R&S®RTO1022
2 ГГц
2
R&S®RTO1024
2 ГГц
4
R&S®RTO1014
1 ГГц
4
R&S®RTO1012
1 ГГц
2
R&S®RTO1004
600 МГц
4
R&S®RTO1002
600 МГц
2
Полоса пропускания осциллографов RTO1002/04/12/14/24,выпущенных после 21 декабря 2012 года, может быть расширена до 4 ГГц.
Основные свойства
  • Быстрое обнаружение аномалий сигнала
  • Аппаратное ускорение анализа
  • Высокоточная цифровая система синхронизации
  • Новый уровень удобства работы
  • Убедительная точность
Характерные особенности
  • Один миллион сигналов в секунду: поиск неисправностей не требует догадок
  • Высокие скорости сбора данных без ограничения функциональных возможностей
  • Быстрый анализ ошибок с функцией просмотра истории
  • Высокая скорость измерений, даже для сложных функций анализа
  • Спектральный анализ на основе БПФ: эффективно и удобно
  • Испытания на соответствие маске: быстрая настройка, надежные результаты
  • Усложненный анализ с использованием одновременно до трех сигналов в каждом канале
  • Точные измерения благодаря малому джиттеру при синхронизации
  • Высокая чувствительность запуска во всей полосе пропускания
  • Регулируемый цифровой фильтр сигнала синхронизации
  • Четкая структура меню позволяет быстро начать работу
  • Цветная маркировка органов управления, понятная для пользователя
  • Пиктограммы сигналов с функцией перетаскивания
  • Благодаря полупрозрачным диалоговым окнам измеряемые сигналы всегда полностью видимы
  • Точные измерения благодаря очень низкому уровню собственного шума
  • Широкий динамический диапазон благодаря одноядерному аналогово-цифровому преобразователю
  • Полная ширина полосы пропускания, даже для значений чувствительности ≤ 10 мВ/дел
  • Малые погрешности коэффициента усиления и смещения, независимо от температуры
  • Надежная межканальная развязка предотвращает перекрестные помехи
Опция логического анализатора
Опция логического анализа RTO-B1 позволяет анализировать логические состояния цифровых шин данных по 16 каналам с тактовой частотой до 400 МГц, разрешением по времени 200 пс (частота дискретизации 5 ГГц) и с глубиной записи до 200 миллионов точек. При этом даже с включенными цифровыми каналами осциллографы RTO обеспечивают скорость обновления экрана свыше 200 тысяч осциллограмм в секунду. Опция RTO-B1 легко может быть установлена на любую модель осциллографа RTO.
Rohde&Schwarz - RTO-B1
Демодуляция сигналов на квадратурные составляющие
Программная опция RTO-K11 позволяет захватывать модулированные входные сигналы, выполнять их аппаратную векторную демодуляцию, фильтрацию и повторную выборку соответствующих I/Q данных для обеспечения требуемой частоты дискретизации. Полученные I/Q данные затем доступны для последующего анализа как в стандартных математических пакетах типа MatLab, так и в ПО Rohde-Schwarz FS-K96 по анализу сигналов OFDM. В зависимости от модели осциллографа максимальная полоса анализа входных сигналов составляет до 4 ГГц. Превосходные аппаратные характеристики осциллографов RTO обеспечивают анализ квадратурно-модулированных сигналов с опцией FS-K96 с EVM на уровне –40 дБ вплоть до частот несущей 3 ГГц.
Технические характеристики осциллографов серии RTO
Значения
RTO
1002
RTO
1004
RTO
1012
RTO
1014
RTO
1022
RTO
1024
RTO
1044
Система
вертикального
отклонения
Количество каналов
2
4
2
4
2
4
Полоса пропускания (на уровне –3 дБ)
при 50 Ом
600 МГц
1 ГГц
2 ГГц
4 ГГц
Время нарастания переходной
характеристики (расчетное)
583 пс
300 пс
175 пс
100 пс
Входное сопротивление
50 Ом ±1.5%
1 MОм ±1% / 15 пФ (расчетное)
Чувствительность
при максимальной
полосе пропускания
во всех диапазонах
50 Ом
1 мВ/дел … 1 В/дел
1 МОм
1 мВ/дел … 10 В/дел
Разрешение АЦП (ENOB) при
синусоидальном сигнале с максимальной
амплитудой и частотой –3 dB
относительно полосы пропускания
> 7 бит (расчетное)
Система сбора
информации
Максимальная частота дискретизации
(в режиме реального времени)
10 ГГц на канал
Объем памяти
(мега отсчетов)
В стандартной
конфигурации, на канал
при одном активном
канале
20/40
20/80
20/40
20/80
20/40
20/80
Максимальная с опцией
RTO-B102, на канал при
одном активном канале
100/200
100/400
100/200
100/400
100/200
100/400
Максимальная
скорость сбора
данных
Непрерывная регистрация
и вывод 1×109 отсчетов/с,
1×103 отсчетов/c
1,000,000 сигналов/с
Режим сегментированной
развертки
Время простоя < 300 нс
Режимы
прореживания
Любое сочетание режима
прореживания и
арифметических
операций с формой
сигнала, до 3 сигналов
на канал
Выборка, пиковый детектор, режим высокого
разрешения, среднеквадратичное значение
Арифметические операции
Выключены, огибающая, усреднение
Режимы интерполяции
Линейная, Sin(x)/x, ступенчатая
Система
горизонтального
отклонения
Диапазон временной развертки
25 пс/дел … 50 с/дел
Погрешность
временной
развертки
10–5
Опция RTO‑B4
2·10–7
Задержка между каналами
±100 нс (в режиме реального времени, переключение
между каналами - например, задержка
состояние-детектирование)
Система
синхронизации
Режимы
синхронизации
Стандартные
По фронту, по импульсу, по длительности, рант, по окну,
по тайм-ауту, по интервалу, по крутизне сигнала,
Data2Clock, по шаблону, по состоянию,
по заданной последовательности, I2C, SPI
Опциональные
UART/RS-232, LIN, CAN, FlexRay
Чувствительность
Задание гистерезиса
системы запуска
Устанавливается автоматически или вручную
от 0.1 дел до 5 дел
Мин. обнаруживаемый импульс
100 пс
50 пс
Связь по входу сигнала запуска
Как в выбранном канале; опционально: подавление
ВЧ с регулируемой частотой среза от 100 кГц
до 50% от полосы пропускания
Математические
операции
Алгебраические категории
Математические, логические операции, сравнение,
частотная область, цифровые фильтры
Операции, оптимизированные на аппаратном
уровне
+, -, *, 1/x, |x|, производная, log10, ln, log2,
масштабирование
Математические
Конечная импульсная характеристика, амплитуда БПФ
Функции
анализа
и измерений
Функции анализа с аппаратным ускорением
Спектр, гистограмма, испытания на соответствие
маске, курсор
Функции измерения с аппаратным
ускорением
Амплитудные измерения, временные измерения
Общие
характеристики
Размеры (ширина × высота × глубина)
427 × 249 × 204 мм
Масса
9.6 кг
Дисплей
10.4" LC TFT цветной сенсорный экран,
1024 × 768 пикселей (XGA)
Возможности подключения
1 Гбит/с LAN, 4 × USB 2.0, GPIB (опционально),
DVI для внешнего монитора, внешняя синхронизация
Основные параметры осциллографа
ПараметрЗначение
Типцифровой
Исполнениенастольный
Число каналов2
Полоса пропускания, МГц600
