Отладочная плата mikroElektronika ME-EasyPIC v7
ME-EasyPIC v7 седьмое поколение самых известных отладочных плат от компании Mikroelektronika на базе микроконтроллеров от Microchip.
На плату установлен современный микроконтроллер PIC18F45K22, который обладает производительностью 16 MIPS, 64 КБ памяти программ, 3896 байт памяти данных. ME-EasyPIC v7 содержит широкий набор периферии: символьный LCD дисплей 2 x 16, графический LCD дисплей с разрешением 128 x 64, контроллер сенсорной панели, 4 цифровых семисегментных дисплея, разъем для подключения цифрового температурного датчика DS1820, разъем для подключения аналогового температурного датчика LM35, потенциометры подключенные ко входу АЦП, внешнюю EEPROM память с интерфейсом I2C, пьезоэлектрический зуммер, порт RS-232, DIP переключатели, кнопки и светодиоды.
Работа с платой может осуществляться как через интерфейс USB с помощью встроенного внутрисхемного эмулятора-отладчика MikroProg, так и через интерфейс RJ-12 с помощью внешнего эмулятора-отладчика класса ICD2/ICD3.
Питание платы может осуществляться тремя способами: через USB кабель от порта компьютера, через блок питания, либо через лабораторный источник питания.
Набор прекрасно подойдет как новичкам, только приступившим к изучению микроконтроллеров, так и профессионалам для отладки сложных программных кодов. Так же ME-EasyPIC v7 будет незаменим при проведения лабораторных работ в ВУЗах, обучающих электро- и радитехническим специальностям.
Отличительные особенности:
  • Микроконтроллер PIC18F45K22;
  • Символьный LCD дисплей 2×16;
  • Графический LCD дисплей с разрешением 128×64;
  • Контроллер сенсорной панели;
  • 4 цифровых семисегментных дисплея;
  • Разъем для подключения цифрового температурного датчика DS1820;
  • Разъем для подключения аналогового температурного датчика LM35;
  • Потенциометры подключенные к входу АЦП;
  • Внешняя EEPROM память с интерфейсом I2C;
  • Пьезоэлектрический зуммер;
  • Порт RS-232;
  • DIP переключатели;
  • Кнопки и светодиоды;
  • Питание через USB или внешний источник питания.
Отладочная плата mikroElektronika EasyPIC v7
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
RS232 / USB
Ядро базового элемента
PIC18
Базовый компонент
PIC18F45K22
Разрядность, бит
8
Вспомогательный
компонент
24C08
MAX3232
FT232RL
Целевое напряжение, В
5.0 / 3.3
Напряжение питания, В
9.0 – 32.0
Источник питания
USB / внешний
Комплектация:
  1. Плата ME-EasyPIC v7;
  2. USB кабель;
  3. Руководство пользователя;
  4. Принципиальная электрическая схема;
  5. Диск с ПО и примерами программных кодов.
Принципиальная схема отладочной платы
MEEasyPIC v7, EasyPIC v7, ME EasyPIC v7, EasyPIC v7, ME-EasyPIC v7 EasyPIC v7, ME-EasyPIC v7 EasyPIC v7
На английском языке: Development Board mikroElektronika EasyPIC v7
