Отладочная плата mikroElektronika mikromedia for PIC24EP
mikromedia for PIC24EP – компактная высококачественная отладочная платформа для разработки мультимедиа приложений на микроконтроллерах Microchip серии PIC24.
| MIKROMEDIAFORPIC24EP mikroElektronika | 8 862 ₽ | ||
На плате установлен 16-разрядный микроконтроллер PIC24EP512GU810, поддерживающий работу на тактовой частоте до 60 МГц. Плата имеет многочисленную периферию и модули, которые позволяют с легкостью создавать собственные мультимедийные приложения. Также отладочную плату можно использовать в качестве завершенного мультимедиа модуля.
Следует отметить наличие следующей периферии: цветной ЖК дисплей (разрешение 320×240) с сенсорным экраном, слот для подключения MicroSD карты памяти, разъем для подключения Li-Po батареи и встроенная схема зарядки на базе микросхемы MCP73832, порт USB на базе моста USB-UART, место для установки коннектора интерфейса PDI, стабилизатор питания, стерео MP3 кодек и разъем для подключения наушников, микросхема Flash-памяти с интерфейсом SPI, акселерометр и др.
Плата поставляется с предустановленным USB HID загрузчиком, поэтому не требуется приобретение внешнего программатора, достаточно просто подключить плату к USB разъему компьютера. Возможно использование внешнего внутрисхемного отладчика/программатора mikroProg for PIC, для которого предназначен специальный коннектор на плате.
Все необходимые программные инструменты, набор примеров и необходимая документация доступна для пользователей.
Отличительные особенности:
- полнофункциональная, компактная отладочная платформа для разработки мультимедийных приложений;
- установлен 16-разрядный микроконтроллер PIC24EP512GU810:
- ядро PIC24, производительность 70 MIPS;
- встроенная Flash-память 512 Кбайт;
- 52 Кбайт ОЗУ;
- девять 16-разрядных таймеров, четыре 32-разрядных таймера;
- таймер реального времени;
- 16 каналов ШИМ;
- коммуникационные порты: 4 канала SPI, 4 каналов UART, 2 канала I2C, 2 канала ECAN, USB;
- до 32-каналов высокоскоростного 12-разрядного АЦП;
- три аналоговых компаратора;
- до 83 линий ввода/вывода общего назначения;
- диапазон напряжения питания 2.2 В – 3.6 В;
- установлен ЖК дисплей с сенсорным экраном, поддерживаемое разрешение 320×240;
- предустановленно ПО USB HID загрузчика;
- порт USB;
- разъем для подключения Li-Po аккумулятора;
- схема регулятора напряжения для питания контроллера и периферии;
- встроенная схема зарядки аккумулятора на базе MCP73832;
- установлен стерео MPEG аудио кодек VS1053 с поддержкой большинства популярных аудио форматов;
- установлен акселерометр ADXL345;
- слот для microSD карты памяти;
- установлена дополнительная Flash-память M25P80 с интерфейсом SPI;
- cветодиодный индикатор питания и заряда батареи;
- кнопка сброса;
- все свободные сигналы линий ввода/вывода контроллера доступны на контактных площадках;
- поддержка подключения внешнего программатора mikroProg;
- полная программная поддержка: компиляторы, приложение для создания графических интерфейсов, примеры приложений.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB
Ядро базового элемента
PIC24
Базовый компонент
PIC24EP512GU810
Разрядность, бит
16
Вспомогательный компонент
VS1053
ADXL345 M25P80 MCP73832 |
Целевое напряжение, В
5.0 / 3.3 / 1.8
Напряжение питания, В
5.0 / 3.7
Источник питания
USB / батарея
Комплектация:
- Отладочная плата mikromedia for PIC24EP в защитной упаковке;
- USB кабель;
- Руководство пользователя и схемотехника;
- DVD с документацией и примерами.
