Отладочный набор Microchip DM160213
DM160213 - BodyCom System Development Kit – полнофункциональный отладочный набор для разработки приложений низкоскоростной беспроводной передачи данных с использованием новейшей технологии BodyCom, которая позволяет разработчикам использовать тело человека в качестве канала связи для низкоскоростного обмена данными с различными беспроводными приложениями на небольших расстояниях.
![]() 9 предложений от 9 поставщиков Набор разработчика и версия для разработки, Development kit: Microchip; Communication with PC: USB | |||
DM160213 Microchip | 11 001 ₽ | ||
DM160213 Microchip | по запросу | ||
В основе технологии BodyCom лежит принцип емкостной связи с человеческим телом, при этом тело человека выступает в качестве среды передачи данных.
Сначала происходит активация емкостной связи, а затем система начинает двухсторонний обмен данными между центральным контроллером и одним или несколькими беспроводными модулями.
В состав отладочного набора входит базовый модуль и два мобильных (носимых) модуля с уникальными идентификационными значениями. Базовый модуль представляет собой отладочную плату на микроконтроллере PIC16LF1829. На плате, помимо основных для технологии BodyCom компонентов, присутствует дополнительная периферия, которая может потребоваться при разработке приложений, включая двухстрочный символьный ЖК индикатор, пользовательские светодиоды, область для макетирования, кнопки, Flash-память и др.
Мобильный модуль представляет собой компактную плату в форм-факторе брелока, в качестве источника питания используется одна батарея типа CR2032. Мобильный модуль выполнен на микроконтроллере PIC16LF1827 и микросхеме аналогового интерфейса MCP2035.
Набор поставляется с демонстрационным приложением и программными библиотеками (BodyCom Development V1.0 Framework), которые работают на всех микроконтроллерах PIC.
Отличительные особенности:
- полнофункциональный отладочный набор для разработки приложений BodyCom:
- простая реализация:
- не требуется проектирование радиочастотной части схемы и антенны;
- низкочастотная схемотехника (125 кГц / 8 МГц) на микроконтроллере общего назначения, не требуется внешних кварцевых резонаторов;
- соответствует стандарту FCC Part 15-B по уровню излучения, что упрощает сертификацию устройств;
- низкая стоимость конечной системы, по сравнению с существующими технологиями;
- низкое энергопотребление:
- для двухстороннего обмена данными не используются микросхемы беспроводных приемопередатчиков;
- не используются мощные индуктивные поля;
- базовый модуль – отладочная плата:
- установлен микроконтроллер PIC16LF1827 (технология XLP);
- установлен двухстрочный символьный ЖК индикатор;
- несколько опций тактирования;
- возможность питания от интерфейса USB или от внешнего источника;
- вариант схемы полномостового MOSFET драйвера LC;
- схема аналогового интерфейса на микросхеме MCP2035 для детектирования низкочастотных сигналов;
- две контактные платы (диагональная и горизонтальная);
- перемычки для конфигурирования основных параметров;
- область для макетирования;
- пользовательские светодиоды, кнопки;
- схема преобразователя USB-UART с поддержкой режима загрузчика;
- порт USB;
- поддержка всех программаторов и отладчиков Microchip;
- слот расширения;
- мобильный (носимый) модуль:
- выполнен на микроконтроллере PIC16LF1827;
- схема аналогового интерфейса на микросхеме MCP2035;
- схема драйвера
- два светодиода;
- интерфейс внутрисхемного программирования;
- питание от одной батареи 3 В;
- пластиковый корпус;
- полная программная и техническая поддержка;
- предустановленно демонстрационное приложение;
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / ICSP
Ядро базового элемента
PIC16
Базовый компонент
PIC16LF1827
PIC16LF1829 |
Разрядность, бит
8
Вспомогательный компонент
MCP2035
SA612AD MCP602 MCP 1703 |
Целевое напряжение, В
3.3 / 3.0
Напряжение питания, В
5.0 / 3.0 / 9.0
Источник питания
USB/внешний/батарея
Комплектация:
- Отладочная плата BodyCOM
- Два носимых модуля
- Два пластиковых корпуса
- Кабель USB mini-B
- Руководство по быстрому старту
