Отладочная плата mikroElektronika mikromedia for PIC18FJ
mikromedia for PIC18FJ – компактная высококачественная отладочная платформа для разработки мультимедиа приложений на микроконтроллерах Microchip серии PIC18FJ.
7 предложений от 7 поставщиков
, Expansion board; In the set: prototype board
MIKROMEDIA PROTO SHIELD
mikroElektronika
622 ₽
MIKROBUS SHIELD FOR MIKROMEDIA
mikroElektronika
678 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
1 696 ₽
mikroElektronika
1 789 ₽
На плате установлен 8-разрядный микроконтроллер PIC18F87J50 с интегрированным интерфейсом USB, поддерживающий работу на тактовой частоте до 48 МГц. Плата имеет многочисленную периферию и модули, которые позволяют с легкостью создавать собственные мультимедийные приложения. Также отладочную плату можно использовать в качестве завершенного мультимедиа модуля.
Следует отметить наличие следующей периферии: цветной ЖК дисплей (разрешение 320×240) с сенсорным экраном, слот для подключения MicroSD карты памяти, разъем для подключения Li-Po батареи и встроенная схема зарядки на базе микросхемы MCP73832, порт USB, стабилизатор питания, стерео MP3 кодек и разъем для подключения наушников, микросхема Flash-памяти с интерфейсом SPI, акселерометр и др.
Плата поставляется с предустановленным USB HID загрузчиком, поэтому не требуется приобретение внешнего программатора, достаточно просто подключить плату к USB разъему компьютера. Возможно использование внешнего внутрисхемного отладчика/программатора mikroProg for PIC, для которого предназначен специальный коннектор на плате.
Все необходимые программные инструменты, набор примеров и необходимая документация доступна для пользователей.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональная, компактная отладочная платформа для разработки мультимедийных приложений;
  • установлен 8-разрядный микроконтроллер PIC18F87J50:
    • ядро PIC18, рабочая частота до 48 МГц;
    • встроенная Flash-память 128 Кбайт;
    • 4 Кбайт ОЗУ;
    • три 16-разрядных таймера;
    • два 8-разрядных таймера
    • 3 канала ШИМ;
    • коммуникационные порты: SPI, 2 канала UART, USB;
    • 12-канальный высокоскоростной 10-разрядный АЦП;
    • два аналоговых компаратора;
    • до 65 линий ввода/вывода общего назначения;
    • диапазон напряжения питания 2.0 В – 3.6 В;
  • установлен ЖК дисплей с сенсорным экраном, поддерживаемое разрешение 320×240;
  • предустановленно ПО USB HID загрузчика;
  • порт USB;
  • разъем для подключения Li-Po аккумулятора;
  • схема регулятора напряжения для питания контроллера и периферии;
  • встроенная схема зарядки аккумулятора на базе MCP73832;
  • установлен стерео MPEG аудио кодек VS1053 с поддержкой большинства популярных аудио форматов;
  • установлен акселерометр ADXL345;
  • слот для microSD карты памяти;
  • установлена дополнительная Flash-память M25P80 с интерфейсом SPI;
  • cветодиодный индикатор питания и заряда батареи;
  • кнопка сброса;
  • все свободные сигналы линий ввода/вывода контроллера доступны на контактных площадках;
  • поддержка подключения внешнего программатора mikroProg;
  • полная программная поддержка: компиляторы, приложение для создания графических интерфейсов, примеры приложений.
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB
Ядро базового элемента PIC18
Базовый компонент PIC18F87J50
Разрядность, бит 8
Вспомогательный компонент VS1053
ADXL345
M25P80
MCP73832
Целевое напряжение, В 5.0 / 3.3
Напряжение питания, В 5.0 / 4.2
Источник питания USB / батарея
Комплектация:
  1. Отладочная плата mikromedia for PIC18FJ в защитной упаковке;
  2. USB кабель;
  3. Руководство пользователя и схемотехника;
  4. DVD с документацией и примерами.
Принципиальная схема отладочной платы
mikroe.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Development Board mikroElektronika mikromedia for PIC18FJ
