Оценочная плата Texas Instruments EK-TM4C123GXL
| Серия | LaunchPad |
| Модель | EK-TM4C123GXL |
EK-TM4C123GXL (Tiva C Series LaunchPad Evaluation Kit) – полнофункциональный оценочный набор серии LaunchPad предназначен для оценки возможностей и разработки приложений на ARM микроконтроллерах серии Tiva C с ядром Cortex-M4.
Купить EK-TM4C123GXL на РадиоЛоцман.Цены — от 481 до 3 640 ₽15 предложений от 12 поставщиков LAUNCHPAD TM4C123G EVAL BRD. TM4C123G LaunchPadTM TivaTM C ARM® Cortex®-M4F MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board. Evaluation Boards - Embedded... | |||
| LABKIT-EK-TM4C123GXL Texas Instruments | 1 364 ₽ | ||
| EK-TM4C123GXL Texas Instruments | 3 370 ₽ | ||
| EK-TM4C123GXL Texas Instruments | 3 640 ₽ | ||
| EK-TM4C123GXL Texas Instruments | по запросу | ||
Отличительной особенностью данных микроконтроллеров является высокая производительность за счет интеграции модуля вычислений с плавающей точкой, ультранизкое энергопотребление, интегрированный интерфейс USB 2.0 и богатый набор последовательных интерфейсов передачи данных.
Это дешевая и полнофункциональная оценочная платформа, совместно с богатым набором примеров и демонстрационных приложений позволит пользователям быстро приступить к разработке своих приложений на базе микроконтроллеров серии Tiva C.
Форм-фактор оценочной платы из набора Hercules LaunchPad разработан с учетом возможности дальнейшего наращивания и расширения функционала платы. С этой целью на плате установлен 40-выводный коннектор для подключения плат расширения серии BoosterPack. Встроенный на плату отладчик и демонстрационные проекты позволят в полной мере оценить специализированный функционал микроконтроллера.
Набор рассчитан для разработки и отладки индустриальных приложений: системы удаленного мониторинга параметров, электронные терминалы продажи, измерительные приборы и оборудования для тестирования, системы автоматизации, системы управления микроклиматом зданий, игровое оборудование, системы безопасности и охраны.
Отличительные особенности:
полнофункциональная оценочная платформа для микроконтроллеров серии Tiva C;
установлен микроконтроллер TM4C123GH6PM:
- 32-разярдное ядро Arm Cortex-M4;
- рабочая частота до 80 МГц;
- контроллер вложенных векторных прерываний;
- модуль вычислений с плавающей точкой;
- 32-канальный контроллер прямого доступа к памяти;
- модуль защиты памяти;
- 256 Кбайт Flash-память, 32 Кбайт ОЗУ;
- встроенный контроллер USB 2.0;
- 12-битный 12-канальный АЦП;
- богатый набор коммуникационных интерфейсов (UART, SSI, SPI, MICROWIRE, I2C);
- шесть 32-битных таймеров/счетчиков, шесть 64-разрядных таймера/счетчика;
- до 43 линий ввода/вывода общего назначения;
- основное назначение платы: разработка и отладка индустриальных приложений;
- поддержка подключения плат расширения серии BoosterPack;
- контактные площадки с сигналами линий ввода/вывода микроконтроллера для установки дополнительных коннекторов;
- интегрированный внутрисхемный отладчик-программатор с интерфейсом USB на базе микроконтроллера TM4C123GH6PMI;
- порт microUSB Device;
- питание оценочной платы от интерфейса USB;
- интегрированная схема регулятора напряжения 3.3 В;
- установлен пользовательский 3-цветный светодиод, кнопки;
- установлена кнопка сброса, светодиодный индикатор подачи питания;
- установлен кварцевый резонатор 32 кГц для тактирования интегрированного в микроконтроллер модуля спящего режима;
полная программная поддержка:
- установлено демонстрационное приложение;
- набор программных драйверов периферии;
- работа с платой поддерживается в интегрированной среде разработки Code Composer Studio;
- специализированный программный инструмент TivaWare.
Основные параметры
| Параметр | Значение |
| Интерфейс подключения | USB |
| Ядро базового элемента | ARM Cortex-M4 |
| Базовый компонент | TM4C123GH6PM |
| Разрядность, бит | 32 |
| Вспомогательный компонент |
TM4C123GH6PMI TPS73633DRB |
| Целевое напряжение, В | 3.3 |
| Напряжение питания, В | 5.0 |
| Источник питания | USB |
Комплектация:
- Оценочная плата EK-TM4C123GXL
- Кабель USB
- Руководство по быстрому старту
Руководство пользователя и принципиальная схема оценочной платы
Основные параметры набора или платы
| Производитель базового компонента | Texas Instruments |
| Ядро | Cortex-M4 |
| Поддерживаемые семейства | Cortex-M4 |
| Периферия платы |
EKTM4C123GXL, EK TM4C123GXL
