Оценочная плата Diolan LPC4350-DB1-C
LPC4350-DB1-C – оценочная плата на базе двухъядерного микроконтроллера LPC4350-FET256 от NXP с тактовой частотой до 204 МГц позволяет в полной мере изучить работу со всеми его модулями и интерфейсами и начать создавать собственные приложения.
![]() 38 предложений от 24 поставщиков IC MCU 32BIT ROMLESS 256LBGA. ARM® Cortex®-M4/M0 LPC43xx Microcontroller IC 32-Bit Dual-Core 204MHz ROMless 256-LBGA (17x17). Embedded - Microcontrollers | |||
LPC4350FET180,551 Rochester Electronics | 523 ₽ | ||
LPC4350FET256,551 NXP | 539 ₽ | ||
LPC4350FET256,551 NXP | от 1 738 ₽ | ||
LPC4350FET256,551 | по запросу |
LPC4350-FET256 является первым цифровым сигнальным Cortex-M4 микроконтроллером с Cortex-M0 сопроцессором.
Плата LPC4350-DB1-С содержит разъем USB, Ethernet, 4 кнопки и 4 светодиода, 16 Мбит внешней NOR памяти и 64 Мбит внешней SDRAM. Порты GPIO вынесены на внешние штыревые разъемы. Для подключения внешнего программатора отладчика имеется интерфейс JTAG.
Для расширения функциональных возможностей оценочной платы LPC4350-DB1-C, к ней могут быть подключены платы расширения, которые позволят добавить сенсорный LCD дисплей (LCD-EB-1), интерфейс HDMI (HDMI-EB-1), слот для SDкраты памяти (FLASH-SDIO-EB-1), интерфейсы RS-232/485, CAN и USB (RS-CAN-EB-1).
Отличительные особенности:
- микроконтроллер LPC4350-FET256, двухъядерный Cortex-M4 микроконтроллер с Cortex-M0 сопроцессором;
- интерфейс JTAG;
- 16 Мбит внешней NOR памяти;
- 64 Мбит SDRAM памяти;
- 4 пользовательские кнопки и 4 светодиода;
- интерфейс USB HS;
- штыревые разъемы;
- 10/100 Мбит Ethernet.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB / JTAG / Ethernet |
Ядро базового элемента |
Cortex-M4 Cortex-M0 |
Базовый компонент | LPC4350 |
Разрядность, бит | 32 |
Вспомогательный компонент |
MT48LC4M32B2 S29AL016J70 DP83848M |
Целевое напряжение, В | 5.0 / 3.3 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | USB / батарея |
Комплектация:
- Оценочная плата LPC4350-DB1-C.
Принципиальная схема оценочной платы
LPC4350DB1C, LPC4350 DB1 C
