Токоизмерительные клещи CEM DT-360
Производитель | CEM |
Модель | DT-360 |
DT-360 – профессиональные токовые клещи для измерения переменного тока.
![]() 5 предложений от 5 поставщиков Сокет: AM4
Сокет: AM5
Сокет: LGA1200/1151/1150/1155
Сокет: LGA1700/1851
Монтажный размер, мм: 360
Материал водоблока: медь
Материал радиатора: алюминий | |||
DT-360 CEM | 8 509 ₽ | ||
СЖО для процессоров PCCooler DT360 ARGB Display BK | 16 390 ₽ | ||
DT360RA-0200 | по запросу | ||
DT360RA-0200 Delta Electronics | по запросу |
Малые размеры клещей обеспечивают удобство использования в труднодоступных местах. Расположение и большие размеры дисплея с подсветкой дают возможность делать измерения одной рукой. Клещи имеют защищенный двойной пластиковый корпус.
Особенности токовых клещей CEM DT-360:
- Измеряемый ток - переменный
- Разрешение по току - 1 мA
- Подсветка дисплея
- Удержание показаний DATA HOLD
- Определение максимальных значений MAX
- Автовыключение
- Индикация разряда батареи
- Раскрытие охвата 30 мм
- Бесконтактный детектор напряжения
Технические характеристики токовых клещей DT-360:
Значения
Основные
функции
Постоянное напряжение
Диапазон
600 В
Точность
±0.8%
Переменное напряжение
Диапазон
600 В
Точность
±1.5%
Переменный ток
Диапазон
400 A
Точность
±2.5%
Сопротивление
Диапазон
20 МОм
Точность
±1.0%
Специальные
функции
Прозвонка цепей
Проверка диодов
100~600 В AC
Общие
характеристики
Размеры
178 × 65 × 32 мм
Вес
170 г
Основные параметры клещей
Параметр | Значение |
Тип индикации | цифровой |
Выбор пределов измерений | ручной/автоматический |
Исполнение | переносной |
Измеряемые параметры |
DT360, DT 360
