Отладочный модуль FTDI VM800P43A-BK
| Производитель | FTDI |
| Серия | VM800P |
| Модель | VM800P43A-BK |
Серия отладочных модулей VM800P – это полнофункциональных отладочных модулей на графическом контроллере серии FT800, предназначенные для разработки и прототипирования высококачественных пользовательских графических интерфейсов для индустриальных и коммерческих приложений.
Купить VM800P43A-BK на РадиоЛоцман.Цены — от 6 629 до 22 415 ₽6 предложений от 6 поставщиков Макетный модуль, FT800 модуль, 4.3" TFT резистивный сенсорный экран, черный корпус | |||
| VM800P43A-BK FTDI | 6 629 ₽ | ||
| VM800P43A-BK FTDI | 6 852 ₽ | ||
| VM800P43A-BK | 8 634 ₽ | ||
| VM800P43A-BK | 22 415 ₽ | ||
Это полностью завершенное аппаратно-программное решение в форм-факторе дисплейного модуля с сенсорным интерфейсом. Цветной TFT дисплей с сенсорым экраном и плата модуля установлены в прочную пластиковую рамку черного цвета.
Графический контроллер серии FT800 «EVE» (Embedded Video Engine) предназначен для управления графическими дисплеями с разрешением до 480×272 точек и дополнительно включает в себя контроллер резистивного сенсорного экрана и аудиоконтроллер со встроенной библиотекой готовых звуковых эффектов.
Отличительной особенностью отладочных модулей серии VM800P является программная совместимость с Arduino. Аппаратная часть модулей объединяет графический контроллер FT800, микросхему преобразователя интерфейса USB-UART FT232R и микроконтроллер ATmega328P (Arduino PRO), который легко программируется из интегрированной среды разработки Arduino IDE. Программное конфигурирование отладочного модуля и программирование микроконтроллера осуществляется с помощью Arduino IDE и Arduino-совместимого загрузчика в микроконтроллере. Дополнительно модули снабжены некоторой полезной периферией: драйвер подсветки дисплея, аудио усилитель и миниатюрный динамик, часы реального времени с резервным источником питания, буферы-преобразователи логических уровней, слот карты памяти microSD. Для питания отладочного модуля может использоваться внешний источник 5 В или питание может подано непосредственно от USB порта.
Всесторонняя программная поддержка компании позволит упростить разработку приложений и графических пользовательских интерфейсов. Пользователям доступны большое количество примеров и демонстрационных приложений, программные библиотеки Arduino и указания по применению.
В серию входит шесть отладочных модулей, отличающихся размером дисплея и цветом пластиковой рамки:
| Параметры | Модель дисплейного модуля | |||||
| VM800P35A-BK | VM800P43A-BK | VM800P50A-BK | VM800P35A-PL | VM800P43A-PL | VM800P50A-PL | |
| Дисплей | 3.5'' TFT | 4.3'' TFT | 5.0'' TFT | 3.5'' TFT | 4.3'' TFT | 5.0'' TFT |
| Цвет корпуса | черный | черный | черный | перламутровый | перламутровый | перламутровый |
Отличительные особенности:
- готовый к применению модуль с цветным TFT дисплеем и сенсорным экраном;
- идеально подходит для разработки графических пользовательских интерфейсов;
программная совместимость с Arduino:
- настройка и программирование дисплейного модуля посредством Arduino IDE;
- резистивный сенсорный экран;
- прочная пластиковая рамка черного цвета с креплениями;
установлен графический контроллер FT800:
- технология (Embedded Video Engine) с поддержкой виджетов;
- интегрирован контроллер 4-проводного резистивного сенсорного интерфейса с поддержкой дополнительных функций;
- стандартный последовательный интерфейс SPI или I2C для связи с основным процессором или микроконтроллером;
- встроенный программируемый контроллер прерываний;
- встроенный осциллятор 12 МГц и ФАПЧ;
- поддержка дисплеев WQVGA (480×272) и QVGA (320×240) в режимах Data Enable (DE) и VSYNC/HSYNC;
- множество программируемых параметров позволит подключать к контроллеру различные дисплеи;
- выход ШИМ для управления подсветкой дисплея;
- встроенный аудиоконтроллер и звуковой синтезатор;
- низкое энергопотребление и встроенная схема управления питанием;
- системный микроконтроллер ATmega328P с Arduino-совместимым загрузчиком:
- напряжение питания 5 В, тактовая частота 16 МГц;
- управление графическим контроллером и периферийными интерфейсами;
- установлена дополнительная память с последовательным интерфейсом SPI;
- порт USB выполнен на микросхеме FT232H и используется для программирования микроконтроллера и обновления ПО;
- аудио усилитель и миниатюрный динамик;
- часы реального времени с резервным источником питания;
- слот для карт памяти microSD;
- драйвер подсветки дисплея;
- схема обеспечения питанием микроконтроллера, графического контроллера и периферии;
- миниатюрные 16-контактные разъемы для подключения плат расширения, наращивания функционала и подключения дополнительной периферии;
- напряжение питания 5 В (внешний источник или USB);
полная программная поддержка:
- примеры;
- интерактивные демонстрационные приложения;
- библиотека для Arduino;
- дополнительные утилиты для графического контроллера.
Основные параметры
| Параметр | Значение |
| Интерфейс подключения | USB |
| Ядро базового элемента | AVR |
| Базовый компонент |
Atmega328P |
| Разрядность, бит | 8 |
| Вспомогательный компонент |
SN74LV125ATPWR FT800Q MIC2289 FT232RQ TPA6205 MCP7940N |
| Целевое напряжение, В | 3.3/5.0 |
| Напряжение питания, В | 5.0 |
| Источник питания | внешний / USB |
Комплектация:
- Плата отладочного модуля
- Карта памяти 4 Гбайт microSD с ПО
- Пластиковая рамка черного цвета
Руководство пользователя и принципиальная схема отладочного модуля
Основные параметры набора или платы
| Производитель базового компонента |
| Ядро | AVR |
| Поддерживаемые семейства |
| Периферия платы |
VM800P43ABK, VM800P43A BK
