Отладочный модуль FTDI VM800B43A-PL
ПроизводительFTDI
СерияVM800B
МодельVM800B43A-PL
Серия полнофункциональных отладочных дисплейных модулей VM800B, выполненных на графическом контроллере серии FT800, предназначена для разработки и прототипирования высококачественных пользовательских графических интерфейсов  для индустриальных и  коммерческих приложений.
5 предложений от 5 поставщиков
Электронные Дисплеи, Video IC Development Tools Video Module 4.3" LCD Bezel, Pearl
VM800B43A-PL
FTDI
4 971 ₽
VM800B43A-PL
FTDI
4 971 ₽
VM800B43A-PL
FTDI
5 826 ₽
VM800B43A-PL
Модули представляют собой дисплейную подсистему с резистивным сенсорным экраном для широкого спектра приложений.  VM800B43A-PL  – полностью завершенное аппаратно-программное решение в прочной пластиковой рамке перламутрового цвета с 4.3'' TFT дисплеем.
Графический контроллер серии FT800 «EVE» (Embedded Video Engine) предназначен для управления графическими дисплеями с разрешением до 480×272 точек и дополнительно включает в себя контроллер резистивного сенсорного экрана и аудиоконтроллер со встроенной библиотекой готовых звуковых эффектов.
В серию входит шесть отладочных модулей, отличающихся размером дисплея и цветом пластиковой рамки:
Параметры Модель дисплейного модуля
VM800B35A-BK VM800B43A-BK VM800B50A-BK VM800B35A-PL VM800B43A-PL VM800B50A-PL
Дисплей 3.5'' TFT 4.3'' TFT 5.0'' TFT 3.5'' TFT 4.3'' TFT 5.0'' TFT
Цвет корпуса черный черный черный перламутровый перламутровый перламутровый
Отладочный модуль содержит графический контроллер FT800, порт USB, аудио усилитель и миниатюрный динамик, разъем интерфейса SPI/I2C для подключения Host-контроллера, а также схемы регуляторов напряжения для питания контроллера и периферии. Отметим, что порт USB на отладочной плате используется только для питания. Установка основных параметров модуля и режима питания осуществляется при помощи перемычек. Все модули представленной серии сконфигурированы для работы в качестве ведомого устройства на шине SPI.
Питание на модуль может подаваться от порта USB, от внешнего источника 5 В или от Host-устройства посредством коннектора SPI/I2C. Интегрированная схема регулятора напряжения обеспечивает питание графического контроллера и периферии модуля.
Отладочная плата может подключаться по интерфейсу SPI/I2C к Host-контроллеру с напряжением питания 3.3/5 В.
Программная настройка отладочной платы (графического контроллера) осуществляется при помощи специального приложения с графическим интерфейсом. Для подключения отладочного модуля к ПК потребуется адаптер USB-SPI (например, VA800A-SPI), специализированный кабель или мост USB-UART на микросхеме FT232H.
Всесторонняя программная поддержка компании позволит упростить разработку приложений и графических пользовательских интерфейсов. Пользователям доступны большое количество примеров и демонстрационных приложений, указания по применению, а также примеры приложений с исходными кодами для Arduino.
Отличительные особенности:
  • компактный отладочный модуль на графическом контроллере FT800;
  • сконфигурирован для работы с TFT дисплеем с диагональю 4.3'';
  • поддержка работы с резистивным сенсорным экраном по 4-проводному интерфейсу;
  • прочная пластиковая рамка черного цвета с креплениями;
  • установлен графический контроллер FT800:
    • технология (Embedded Video Engine) с поддержкой виджетов;
    • интегрирован контроллер 4-проводного резистивного сенсорного интерфейса с поддержкой дополнительных функций;
    • стандартный последовательный интерфейс SPI или I2C для связи с основным процессором или микроконтроллером;
    • встроенный программируемый контроллер прерываний;
    • встроенный осциллятор 12 МГц и ФАПЧ;
    • поддержка дисплеев WQVGA (480×272)  и  QVGA  (320×240) в режимах Data Enable  (DE)  и VSYNC/HSYNC;
    • множество программируемых параметров позволит подключать к контроллеру различные дисплеи;
    • выход ШИМ для управления подсветкой дисплея;
    • встроенный аудиоконтроллер и звуковой синтезатор;
    • низкое энергопотребление и встроенная схема управления питанием;
  • схема аудио усилителя и динамик:
  • разъем USB для питания отладочной платы;
  • разъем внешнего питания;
  • схема регуляторов напряжения для питания контроллера и периферии;
  • модуль цветного 4.3'' TFT дисплея с сенорным экраном;
  • разъем интерфейса SPI/I2C для подключения к Host-контроллеру;
  • 5 В толлерантные буферы на шине SPI позволяют подключать ведущее устройство с напряжением питания 5 В;
  • драйвер подсветки дисплея;
  • выбор источника питания с помощью перемычек или переключателя;
  • напряжение питания 5 В (внешний источник, порт USB, Host-устройство);
  • полная программная поддержка:
    • примеры;
    • интерактивные демонстрационные приложения;
    • примеры для Arduino;
    • дополнительные утилиты для графического контроллера.
Основные параметры
Параметр   Значение
Интерфейс подключения SPI/I2C
Ядро базового элемента -
Базовый компонент FT800
Разрядность, бит 8
Вспомогательный компонент SN74LV125ATPWR
FT800Q
74LCX125
MIC2289
AP1117E33
TPA6205
Целевое напряжение, В 3.3/5.0
Напряжение питания, В 5.0
Источник питания внешний / USB
Комплектация:
  1. Отладочный модуль VM800B43A-PL
  2. Модуль 4.3'' TFT дисплея
  3. Пластиковая рамка черного цвета
Руководство пользователя и принципиальная схема отладочного модуля
ftdichip.com
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаFTDI
Поддерживаемые семействаFT800-EVE
Периферия платы
  • линии ввода/вывода
  • I2C
  • SPI
  • USB
  • LCD
  • Сенсорный экран
  • аудиоинтерфейс
VM800B43APL, VM800B43A PL
На английском языке: Development Module FTDI VM800B43A-PL
