Оценочный набор Cymbet CBC-EVAL-12-34123
| Производитель | Cymbet |
| Модель | CBC-EVAL-12-34123 |
CBC-EVAL-12-34123 – полнофункциональный оценочный набор компании Cymbet для оценки возможностей и характеристик модулей часов реального времени EnerChip RTC с интегрированным источником резервного питания серии CBC34123.
Набор разработчика, ENERCHIP CBC34123 EVAL KIT | |||
| CBC-EVAL-12-34123 | 3 188 ₽ | ||
В состав набора входит плата USB адаптера, подключаемая плата часов реального времени и необходимое программное обеспечение с графическим интерфейсом для настройки и калибровки микросхемы CBC34123.
Модуль EnerChip RTC CBC34123 в корпусе для поверхностного монтажа содержит кристалл микросхемы часов реального времени компании NXP PCF2123 с интерфейсом SPI, резервный источник питания в виде твердотельной батареи EnerChip и кристалл микросхемы управления питанием (PMIC) Cymbet CBC910. Резервная твердотельная батарея может обеспечить время автономной работы до 30 часов.
Основными узлами аппаратной части оценочного набора являются: часы реального времени с последовательным интерфейсом SPI и интегрированным источником резервного питания, схема контроля напряжения питания и автоматического переключения на резервный источник, схема управления зарядом резервного источника и контроля разряда, интерфейс USB для простой разработки приложений и демонстрации на базе ПК.
Плата USB адаптера представляет собой мост USB-SPI и выполнена на специализированной микросхеме компании FTDI. К плате USB адаптера подключается плата часов реального времени и после установки драйверов и ПО пользователь получает полный доступ к чтению/записи регистров модуля CBC34123.
Компания предоставляет все необходимое программное обеспечение, включая утилиту с графическим интерфейсом, посредством которой можно настроить текущую дату/время, значения таймеров и модифицировать значения регистров.
Отличительные особенности:
- полнофункциональный оценочный набор, который может использоваться в демонстрационных целях или для разработки приложений;
плата часов реального времени:
установлен модуль EnerChip RTC CBC34123:
- часы реального времени PCF2123 с интегрированной твердотельной батареей резервного источника питания;
- время автономной работы до 30 часов;
- интегрированная схема управления питанием (контроль заряда и разряда, автоматическое переключение на резервный источник);
- температурная компенсация заряда;
- встроенные функции календаря, программируемый будильник/таймер с возможностью управления прерываниями;
- функционал сторожевого таймера;
- интегрированный осциллятор;
- интерфейс SPI;
- входы внешних прерываний, выход тактовой частоты;
- программируемые параметры калибровки и автокалибровки;
- установлена микросхема памяти с последовательным интерфейсом для хранения конфигурации;
- коннектор для подключения к плате USB адаптера для доступа к модулю посредством программного приложения;
- контактные площадки с сигналами линий ввода/вывода для подключения модуля к внешенму микроконтроллеру;
- возможность подключения внешнего источника питания;
- установка основных параметров и режимов работы с помощью перемычек;
плата USB адаптера для обмена данными с модулем часов реального времени с ПК:
- преобразователь USB-SPI на специализированной микросхеме FTDI;
полная техническая и программная поддержка:
- документация;
- ПО с графическим интерфейсом для настройки параметров и доступа к регистрам модуля RTC
Основные параметры
| Параметр | Значение |
| Интерфейс подключения | USB / SPI |
| Ядро базового элемента | - |
| Базовый компонент |
EnerChip RTC CBC34123: PCF2123 EnerChip CBC910 |
Вспомогательный компонент |
мост USB-SPI |
| Разрядность, бит | - |
| Целевое напряжение, В | 5.0 |
| Напряжение питания, В | 5.0 |
| Источник питания | USB / внешний |
Комплектация:
- Плата адаптера CBC34123 Tab Boar
- Плата часов реального времени CBC-EVAL-12-3412
Руководство пользователя и принципиальная схема оценочного набора
Основные параметры набора или платы
| Производитель базового компонента | Cymbet |
| Периферия платы |
CBCEVAL1234123, CBC EVAL 12 34123
Купить CBC-EVAL-12-34123 на РадиоЛоцман.Цены
