Оценочный набор Cymbet CBC-EVAL-12-34803
ПроизводительCymbet
МодельCBC-EVAL-12-34803
CBC-EVAL-12-34803 – полнофункциональный оценочный набор компании Cymbet для оценки возможностей и характеристик микросхем часов реального времени EnerChip RTC с интегрированным источником резервного питания серии CBC34803.
Набор разработчика, ENERCHIP CBC34803 EVAL KIT
CBC-EVAL-12-348033 188 ₽
В состав набора входит плата USB адаптера, подключаемая плата часов реального времени и необходимое программное обеспечение с графическим интерфейсом для настройки и калибровки микросхемы CBC34803.
Микросхема EnerChip RTC CBC34803 в корпусе для поверхностного монтажа содержит кристалл микросхемы часов реального времени AM0803 с последовательным интерфейсом I2C компании Ambiq Micro, резервный источник питания в виде твердотельной батареи EnerChip и кристалл микросхемы управления питанием (PMIC) Cymbet CBC910. При такой конфигурации резервная твердотельная батарея может обеспечить время автономной работы до 120 часов.
Основными узлами аппаратной части оценочного набора являются: часы реального времени с последовательным интерфейсом I2C и интегрированным источником резервного питания, схема контроля напряжения питания и автоматического переключения на резервный источник, схема управления зарядом резервного источника и контроля разряда, интерфейс USB для простой разработки приложений и демонстрации на базе ПК.
Плата USB адаптера представляет собой мост USB-I2C и выполнена на специализированной микросхеме компании FTDI. К плате USB адаптера подключается плата часов реального времени и после установки драйверов и ПО пользователь получает полный доступ к чтению/записи регистров модуля CBC34803.
Компания предоставляет все необходимое программное обеспечение, включая утилиту с графическим интерфейсом, посредством которой можно настроить текущую дату/время, значения таймеров/будильников и модифицировать значения регистров.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональный оценочный набор, который может использоваться в демонстрационных целях или для разработки приложений;
  • плата часов реального времени:
    • установлен модуль EnerChip RTC CBC34803:
      • интегрирован кристалл микросхемы часы реального времени AM0803;
      • интегрированна твердотельная батарея резервного источника питания;
      •  интегрированная схема управления питанием (контроль заряда и разряда, автоматическое переключение на резервный источник);
      • 64 Байта ОЗУ;
      • время автономной работы до 120 часов;
      • температурная компенсация заряда;
      • встроенные функции календаря (с автоматическим вычислением високосного года), программируемый будильник/таймер с возможностью управления прерываниями;
      • функции автоматической калибровки для различных источников тактовой часты;
      • интегрированный осциллятор;
      • интерфейс I2C (400 кГц);
      • два выхода общего назначения;
      • входы внешних прерываний, выход тактовой частоты;
      • программируемые параметры калибровки и автокалибровки;
    • установлена микросхема памяти с последовательным интерфейсом для хранения конфигурации;
    • коннектор для подключения к плате USB адаптера для доступа к модулю посредством программного приложения;
    • контактные площадки с сигналами линий ввода/вывода для подключения модуля к внешенму микроконтроллеру;
    • возможность подключения внешнего источника питания;
    • установка основных параметров и режимов работы с помощью перемычек;
  • плата USB адаптера для обмена данными с модулем часов реального времени с ПК:
    • преобразователь USB-I2C на специализированной микросхеме FTDI;
  • полная техническая и программная поддержка:
    • документация;
    • ПО с графическим интерфейсом для настройки параметров и доступа к регистрам микросхемы RTC
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB / I2C
Ядро базового элемента -
Базовый компонент EnerChip RTC CBC34803:
AM0803
EnerChip CBC910
Вспомогательный
компонент
мост USB-I2C
Разрядность, бит -
Целевое напряжение, В 5.0
Напряжение питания, В 5.0
Источник питания USB / внешний
Комплектация:
  1. Плата адаптера CBC34803 Tab Boar
  2. Плата часов реального времени CBC-EVAL-12-34803
Руководство пользователя и принципиальная схема оценочного набора
cymbet.com
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаCymbet
Периферия платы
  • линии ввода/вывода
  • I2C
  • USB
  • пользовательские светодиоды
  • управление питанием
  • плата расширения
  • часы реального времени
CBCEVAL1234803, CBC EVAL 12 34803
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Kit Cymbet CBC-EVAL-12-34803
