Токовые клещи CEM DT-9809
ПроизводительCEM
МодельDT-9809
DT-9809 – токовые клещи для измерения переменного тока.
Триема
Клещи токоизмерительные DT-9809
CEM
7 005 ₽
Особенностью этих токовых клещей является возможность измерения малых токов, в том числе тока утечки.
Основные особенности токовых клещей DT-9809
  • Измеряемый ток: переменный
  • Раскрытие охвата 30 мм
  • Разрешение 10 мкА
  • Несколько пределов измерения – для больших и малых токов
  • Определение максимальных значений и минимальных значений MAX/MIN
  • Удержание показаний DATA HOLD
  • Установка нуля ZERO
  • Индикация разряда батареи
  • Защита от перегрузок
  • Автовыключение
CEM DT-9809
Технические характеристики токовых клещей DT-9809
Значения
Основные функции
Переменное напряжение
Диапазон
400 В
Точность
±(1.5%+2 ед)
Переменный ток
Диапазон
100 A
Точность
±(1.0%+3 ед)
Сопротивление
Диапазон
400 Ом
Точность
±(1.0%+2 ед)
Разрядность шкалы
4000 отсчетов
Специальные функции
 Прозвонка цепей
Общие характеристики
Размеры
210 × 62 × 36 мм
Вес
200 г
Основные параметры клещей
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Исполнениепереносной
Измеряемые параметры
  • напряжение переменное
  • ток переменный
  • сопротивление
  • прозвон цепи
DT9809, DT 9809
