Мультиметр CEM DT-9928T
| Производитель | CEM |
| Модель | DT-9928T |
Основные особенности мультиметра DT-9928T
Купить DT-9928T на РадиоЛоцман.Цены — от 16 543 до 17 683 ₽14 предложений от 4 поставщиков Цифровой универсальный влагозащищенный мультиметр True RMS с автоматическим выбором пределов измерений | |||
| DT-9928T Мультиметр профессиональный CEM | от 16 543 ₽ | ||
| DT-9928T Мультиметр профессиональный | 17 373 ₽ | ||
| DT-9928T Мультиметр профессиональный CEM | от 17 657 ₽ | ||
| DT-9928T Мультиметр профессиональный CEM | от 17 683 ₽ | ||
- Безопасное исполнение IP67
- Установка нуля
- Удержание максимальных/минимальных/текущих значений
- Автовыключение
- Пиковый детектор
Технические характеристики мультиметра DT-9928T
Значения
Основные функции
Постоянное
напряжение |
Диапазон
600 мВ, 6 мВ, 60 В, 600 В, 1000 В
Точность
± (0.09% + 2 е.м.р.)
Разрешение
0.1 мВ
Входное сопротивление
7.8 МОм
Защита входа
1000 В
Переменное
напряжение |
Диапазон
Точность
± (0.8 % ± 3 е.м.р.)
Разрешение
0.1 мВ
Полоса частот
50 – 400 Гц
7.8 МОм
Защита входа
1000 В
Переменный ток
Диапазон
500 мкА, 5000 мкА, 50 мА, 500 мА, 10 А
Точность
±(1.5%+9 е.м.р.
), (50 до 1000Гц) |
Разрешение
0.01 мкА, 0.1 мкА, 0.001 мА, 0.01 мА, 0.001 А
Полоса частот
50 – 400 Гц
Защита входа
Предохранитель 0.5 А/1000 В (вход «мА»);
10 А/1000 В (вход «А») |
Постоянный ток
Диапазон
600 мкА ,6 мкА, 60 мА, 600 мА, 10 А
Точность
± (1% ± 3 е.м.р.)
Разрешение
0.01 мкА
Защита входа
Сопротивление
Диапазон
600 Ом, 6 кОм, 60 кОм, 600 кОм,
6 Мом, 60 МОм |
Точность
± (0.3% ± 4 е.м.р.)
Разрешение
1 пФ
Защита входа
1000 В
Коэффициент
заполнения |
Диапазон
0.1- 99.9%
Точность
± (1.2% ± 2 е.м.р.)
Разрешение
0.1%
Защита входа
600 В
Емкость
Диапазон
11 нФ, 110 нФ, 1100 нФ, 11 мкФ,
110 мкФ, 1100 мкФ |
Точность
± (3% ± 5 е.м.р.)
Разрешение
1 пФ
Защита входа
600 В
Частота
Диапазон
10 Гц, 100 Гц, 1000 Гц, 10 кГц, 100 кГц,
1000 кГц, 10 МГц |
Точность
± (0.1% + 1 е.м.р.)
Разрешение
0.001 Гц
Точность
± (3% ± 3 е.м.р.)
Разрешение
1 °С
Защита входа
600 В
Испытание P-N
Макс. ток теста
0.3 мА
Напряжение теста
1 мВ
Защита входа
600 В
Прозвон цепи
Порог срабатывания
< 150 Ом
Тестовый ток
< 0.3 мА
Защита входа
600 В
Защита входа
600 В
Общие данные
Измерение с.к.в значений
сигнал произвольной формы
Пиковый детектор
сигнал длительностью > 1 мс
Макс. индицируемое число
11000
Дисплей
Жидкокристаллический 21 мм с подсветкой
Скорость измерения
2 раза в секунду
Автовыключение
через 30 минут
Источник питания
9 В тип «Крона»
Условия эксплуатации
0 °С ~ 50 °С;
относительная влажность: не более 70 %
Условия хранения
-20 °С ~ 60 °С;
относительная влажность: не более 80 % |
Габаритные размеры
182 × 82 × 55 мм
Масса
360 г
Основные параметры мультиметра
| Параметр | Значение |
| Тип индикации | цифровой |
| Выбор пределов измерений | ручной/автоматический |
| Исполнение | переносной |
| Измеряемые параметры |
DT9928T, DT 9928T
